Auteur Sujet: rechargement batterie .  (Lu 1410 fois)
dogue28
« le: 01 mars, 2014, 21:19:28 21:19 »
Bonsoir .
Pour re charger la batterie ou plutôt la maintenir chargé . est ce grave ou pas de ne pas débrancher la batterie et que ça peu poser comme problème ?
Merci .
Re : rechargement batterie .
« Réponse #1 le: 01 mars, 2014, 21:39:55 21:39 »
Si elle est entretenue avec un Optimate, pas besoin de la débrancher de la moto
Skippy77
« Réponse #2 le: 01 mars, 2014, 22:38:55 22:38 »
Pour ma part, j'ai déjà eu l'occasion de me retrouver avec la batterie un peu faible (sur la BM), et j'ai rechargé sans débrancher.
Pour la Tuono, no problemo, la batterie est au chaud et en charge; je ne la monte que lorsque que j'ai un roulage.
Pour le maintien en charge de la batterie de la BM, n'ayant pas de prise dans le garage  :( j'envisage, prochainement "d'investir" dans ça :
erwan2A
« Réponse #3 le: 02 mars, 2014, 01:41:55 01:41 »
tu pourra nous faire un retour d'info sur ton futur investissement, j'ai penser a me prendre la même choses mais je suis pas trop confiant (pourtant c'est pas le soleil qui me manque  8) )
V57
  • Moto: RSV 1000 2003
  • RSV un jour RSV toujours!
« Réponse #4 le: 02 mars, 2014, 06:58:18 06:58 »
Ça coute combien ce chargeur solaire ?
Skippy77
« Réponse #5 le: 02 mars, 2014, 08:53:54 08:53 »
Dans les 20/30€
http://www.amazon.fr/Chargeur-solaire-batterie-caravanes-bateaux/dp/B000R0UBT8
http://www.parallel-electric.com/kits-solaires-pour-jardins-et-plein-air/215-chargeur-solaire-12v.html
Sur un autre forum, un des membres l'utilise pour maintenir sa charge de batterie et il en est visiblement très content...
Vu que la BM, je ne roule pas quotidiennement avec, ça peut être une bonne solution pour maintenir la charge, surtout en hiver.
« Réponse #6 le: 02 mars, 2014, 08:55:35 08:55 »
en effet
mais
il n'y a pas de "régulation" comme sur les optimates ou simili
Skippy77
« Réponse #7 le: 02 mars, 2014, 08:58:16 08:58 »
Cépafo !
42expat59
« Réponse #8 le: 03 mars, 2014, 12:06:49 12:06 »
un chargeur solaire dans le garage :o
vous êtes sur d'avoir assez de luminosité?
Pour l'optimate aucun soucis de laisser la batterie branchée
« Modifié: 03 mars, 2014, 21:04:14 21:04 par 42expat59 »
Skippy77
« Réponse #9 le: 03 mars, 2014, 15:58:12 15:58 »
J'ai un garage ouvert  :-[
davey38
« Réponse #10 le: 07 mars, 2014, 22:42:59 22:42 »
Je serais bien preneur d'une solution pour charger la batterie n'ayant pas de courant dans le garage non plus :-(
Skippy77
« Réponse #11 le: 07 mars, 2014, 23:09:48 23:09 »
Attention ! Le chargeur solaire est un MAINTIEN de charge, pas un chargeur...
Il faut donc, à la base, avoir une batterie chargée mais ça peut être une solution pour éviter un déchargement rapide, surtout l'hiver ou quand on ne roule pas souvent...
Page générée en 0.068 secondes avec 23 requêtes.
