Auteur Sujet: mini fissure de collecteur: c'est grave doc' ?  (Lu 1737 fois)
THE-DUDE
« le: 24 février, 2014, 09:18:43 09:18 »
Salut les gens, en redémarrant la grosse (qui fait que du circuit) pour essai ce weekend me suis rendu compte que y'a une fuite modérée de gaz d’échappement au niveau du collecteur (ligne complète Akra... :()
--> ça se voit à peine (env. 2mm de long) et est placé à la jonction entre les 2 tubes:
http://img15.hostingpics.net/pics/649141091216024909240456.jpg
Du coup je rebouche très propre ? rafistole au joint ? laisse comme ça parce que aucun souci ?
Merci de vos avis/conseils... ;)
LE 4 CYLINDRES, C'EST MAL !!!
Re : mini fissure de collecteur: c'est grave doc' ?
« Réponse #1 le: 24 février, 2014, 09:42:28 09:42 »
Elle va s'agrandir c'est sûr. Je ferrai resouder
THE-DUDE
« Réponse #2 le: 24 février, 2014, 14:04:49 14:04 »
fuck...ben surtout qu'elle est bien dans le sens des tubes l'un sur l'autre... >:(
Mamie commence à payer ses 10 ans...
  • secrétaire Club Aprilia-V60
  • Moto: RSV1000 2001 Route / RSV1000 piste multi-millésimé
  • Le Méchant Modo
« Réponse #3 le: 24 février, 2014, 14:14:43 14:14 »
suis de l'avis à Pilou, faut ressouder
c'est une ligne titane, c'est ça ??
THE-DUDE
« Réponse #4 le: 24 février, 2014, 16:07:40 16:07 »
ben ouai ligne Ti !! je deviens fou là: je viens juste de remonter complètement la bête après la grosse révision hivernale... :'(
Ca craint vraiment de faire la saison (15-20 journées de piste) comme ça ?!  :-[
  • Le Méchant Modo
« Réponse #5 le: 24 février, 2014, 16:32:20 16:32 »
ba plus tu vas attendre et plus la fissure va grandir avec les vibrations
« Réponse #6 le: 24 février, 2014, 18:19:26 18:19 »
Perso, je ferais ressouder au plus vite... y en a pas pour des milles et des cents... par contre, si tu attends et roules comme ça... ça s'agrandira ou se déchirera... ce sera plus difficile à réparer et plus cher... à toi de voir ;)
« Réponse #7 le: 24 février, 2014, 19:51:54 19:51 »
Quelle connerie ces lignes en titane, pour ce que ça apporte sur nos brèles, plus d'emmerdes qu'autre chose!
THE-DUDE
« Réponse #8 le: 24 février, 2014, 21:12:58 21:12 »
ouai j'avoue...j'ai acheté la meule comme ça, je m'en serais bien passe parce que  j'ai toujours un peu galéré a adapter des pots dessus (diam. différent) et la ça commence a péter !!  :(
Bon, je vais essayer de trouver un mec pour me faire ça pas trop crade... :-[
« Réponse #9 le: 25 février, 2014, 19:41:17 19:41 »
Si tu trouve pas fais moi un colis je te renvois ça sous la semaine  ;)
Coyote
« Réponse #10 le: 25 février, 2014, 22:47:04 22:47 »
Phil, tu as un tuyau pour souder le titane sous atmosphère neutre ? (ou un truc du genre ?)  :-\
« Réponse #11 le: 25 février, 2014, 23:25:35 23:25 »
J'ai toute une armada de soudeurs / tuyauteurs , acier , inox , alu  pour le titane je vérifie avec mon pote demain
Re : Re : mini fissure de collecteur: c'est grave doc' ?
« Réponse #12 le: 25 février, 2014, 23:41:49 23:41 »
Il doit souder avec autre chose qu'un tuyau je suppose ...
« Réponse #13 le: 26 février, 2014, 07:09:55 07:09 »
 Tu peux souder le titane avec une grosse buse d'injection de gaz ce qui protège ta soudure.(Info qu'un formateur spécial soudure m'a donné)
Pour souder des tubes inox il faut chambrer ton tube(protéger l'intérieur de la soudure avec azote sinon rochage assuré)Pour le titane peut-être aussi.
« Modifié: 26 février, 2014, 07:32:49 07:32 par TONI »
THE-DUDE
« Réponse #14 le: 26 février, 2014, 14:37:00 14:37 »
Z'etes supers les mecs !!
Déjà faut que je regarde comment virer la ligne (jamais fait !): c'est chiant ? faut enlever quoi pour accéder ? les 3/4 de la meule j'imagine... :'(
Polux_RSV
« Réponse #15 le: 26 février, 2014, 19:29:14 19:29 »
C'est pas du titane, c'est de l'inox ;D
La seule fois où Akra a fait une ligne titane pour RSV, c'était la toute première version. Elle avait une fâcheuse tendence à s'éventrer, justement dans la zone où celle de Dude se fissure.
« Réponse #16 le: 26 février, 2014, 21:24:06 21:24 »
Bon y a pas de soucis , c'est faisable de mon coté  ;)
Pour le démontage on va  s'arranger ,  je t'amène le 99 et on fait l'échange ça ira plus vite  ;)
THE-DUDE
« Réponse #17 le: 01 mars, 2014, 14:30:35 14:30 »
Salut les mecs, et encore merci pour les avis/idées et propositions de coup de main...
Voici une photo détaillée du pb:
(lien direct pour echelle 1: http://nsa31.casimages.com/img/2014/03/01/140301023328533406.jpg )
--> pensez que ça peut tenir pour 15-20j de piste ou je me redémonte la meule que je viens de terminer pour la saison ?!  :'(
J'ai passe déjà tellement de temps sur la bête cet hiver...chui deg... >:(
« Modifié: 01 mars, 2014, 14:34:49 14:34 par THE-DUDE »
  • Le Méchant Modo
« Réponse #18 le: 01 mars, 2014, 14:44:59 14:44 »
tu connais déjà mon avis via les buddy
pour moi faut réparer avant que ça s'aggrave!
THE-DUDE
« Réponse #19 le: 01 mars, 2014, 15:28:26 15:28 »
ok j'ai regarde et y'a p'tete moyen de sortir l’intermédiaire en enlevant juste les silencieux...du coup je vais me lancer... :-[
« Modifié: 01 mars, 2014, 16:49:36 16:49 par THE-DUDE »
« Réponse #20 le: 01 mars, 2014, 17:56:14 17:56 »
Sort le tube avant et tu pourras facilement sortir l'intermédiaire .
Mais vu l'état met quand même un coup de dégrippant un peu avant pour qu'il ait le temps d'agir ;-)
polo2406
  • Moto: TRX 850, CB 750 RC01, VOR 450, RSV 1000 '00
« Réponse #21 le: 01 mars, 2014, 18:56:32 18:56 »
Limite aller voir le soudeur comme ça sans rien démonter, comme tu le présente moi ça ne me gênerait pas de mettre un coup de TIG.
A voir en réel bien sûr.
Rien ne sert d'avoir des chevaux si y'a un âne au guidon.
legone
  • Moto: Aprilia RSV Mille R 2003
  • RSV pour la piste
« Réponse #22 le: 01 mars, 2014, 21:03:04 21:03 »
Vu que c'est celle que j'ai, j'espère que ce que tu décris n'est pas une règle absolue :(
  • Le Méchant Modo
« Réponse #23 le: 01 mars, 2014, 21:11:55 21:11 »
ba il faut admettre que lorsque tu fouines sur d'autres forums, le problème de fissures sur des lignes titane est assez récurrent
Polux_RSV
« Réponse #24 le: 02 mars, 2014, 09:29:10 09:29 »
Quand je dis "toute première version", je veux dire celle pour RSV de 99-00  :D ensuite, ils sont vite passés à l'inox dès 2001.
La ligne de The-dude est en inox, sinon elle ne serait pas aussi piquée de rouille ;D
« Modifié: 02 mars, 2014, 09:36:48 09:36 par Polux_RSV »
legone
  • RSV pour la piste
« Réponse #25 le: 02 mars, 2014, 09:48:51 09:48 »
J'imagine que celle que j'ai est bien celle dont tu parlais. On l'appelle des fois Evo2 je crois.
Ici une photo ou on l'entrevoit un peu:
ou ici par dessous
Page générée en 0.144 secondes avec 29 requêtes.
