Auteur Sujet: Rsv ne démarre plus!  (Lu 1670 fois)
MATH54
« le: 18 janvier, 2014, 17:04:49 17:04 »
Bonjour, je vous explique mon problème, en espérant avoir quelques réponses ou idées sur ce qui cloche.
Il y a encore quelques jours la moto démarrait bien ( merci chargeur optimate) et la Mlle fait ça chiante!
Côté circuit de dém pour moi c'est ok: batterie à fond, démarreur qui se lance, belles étincelles aux bougies
Côté essence on entend la pompe se lancer... Et la moto à son plein en SP 98....
Merci par avance de vos réponses.
Re : Rsv ne démarre plus!
« Réponse #1 le: 18 janvier, 2014, 19:27:18 19:27 »
je sais que cela ne va pas t'aider mais je sens que je vais la revoir d'ici peu cette RSV  ;)
Est ce que tu l'aurais pas noyée ?
MATH54
« Réponse #2 le: 19 janvier, 2014, 01:39:10 01:39 »
Salut Vince!
Oui tu vas la revoir car tu lui manques elle n'arrête pas de réclamer son docteur house pour gros bi italien capricieux!
Et oui j'espère que je l'ai juste noyé... Je vais tenter le coup de "je débranche la pompe ..."
On verra bien
polo2406
  • Moto: TRX 850, CB 750 RC01, VOR 450, RSV 1000 '00
« Réponse #3 le: 19 janvier, 2014, 08:36:29 08:36 »
Pour éviter de noyer nos V60; après un essais de démarrage, je coupe au coupe circuit guidon, la pompe ne se met pas en route (encore), j'attends 5s et je le remets pour re-essayer, comme ça ça "nettoie" le surplus d'essence.
Rien ne sert d'avoir des chevaux si y'a un âne au guidon.
MATH54
« Réponse #4 le: 19 janvier, 2014, 13:46:03 13:46 »
Noyée elle était...
Le gros akra résonne de nouveau!
Vais pouvoir la sortir avec sa copine autrichienne rc8...
« Réponse #5 le: 19 janvier, 2014, 17:16:41 17:16 »
Pour purger l'essence en trop, suffit de débrancher la pompe à essence, la prise 3 broches sous le réservoir, de sécher les bougies et enfin de démarrer la moto.
tuonono
  • Moto: TUONO 2003
Re : Re : Rsv ne démarre plus!
« Réponse #6 le: 20 janvier, 2014, 07:54:00 07:54 »
slt
petite astuce pour débtancher la pompe à essence : quand vous ouvrez le selle passager, on peut voir 3 gros fusibles (juste entre le boitier CDI et l'espace de rengement). Entre les 2 de gauche et celui de droite, on peut voir une cosse blanche avec un fil bleu qui fait une boucle. Et bien il suffit de débrancher celui-ci, et ça fait office de coupure de la pompe à carburant. J'ai pas la moto sous la main pour faire une photo.
Cela permet de faire tourner le moteur et de vider l'essence des chambres de combustion.
Petite astuce aussi pour démarrer : ne pas mettre le starter, démarrer avec un filet de gaz, puis une fois démarrée, mettre le starter.
« Modifié: 20 janvier, 2014, 07:56:31 07:56 par tuonono »
« Réponse #7 le: 20 janvier, 2014, 10:15:43 10:15 »
Cette boucle sert pour les alarmes, ils se repiquent dessus, j'avais oublié ça, merci Nono.
lapatate
« Réponse #8 le: 20 février, 2014, 22:11:27 22:11 »
ba pi une aprilia qui démarre pas c'est une vraie aprilia  :D ;)
Page générée en 0.16 secondes avec 19 requêtes.
