Auteur Sujet: (Résolu)Problème demarrage.  (Lu 1420 fois)
Aref
« le: 17 janvier, 2014, 17:53:08 17:53 »
Bonjour ,
Aprés sortie de dessous sa couette mon tuono a subi une petite vidange et changement de plaquette.
Une fois tout remonté impossible de démarrer.
Je tourne la clée ok , contact compteur ok
Pas de bruit de la pompe.
pas de bruit de demarreur
rien ne se passe en gros
Un coup de main serrer formidable :)
merci beaucoup
« Modifié: 18 janvier, 2014, 00:16:03 00:16 par Aref »
deftone76
Re : Problème demarrage.
« Réponse #1 le: 17 janvier, 2014, 18:10:07 18:10 »
Je vais paraitre boulet regarde ton coupe contact, une des causes de pourquoi la pompe à essence ne s'enclenche pas ;)
« Réponse #2 le: 17 janvier, 2014, 18:41:13 18:41 »
Aref
« Réponse #3 le: 18 janvier, 2014, 00:15:45 00:15 »
Trouvé !
Fissure ridicule sur fusible !!!!
Merci quant même :)
Re : (Résolu)Problème demarrage.
« Réponse #4 le: 18 janvier, 2014, 11:01:26 11:01 »
Comme quoi il faut tjs testé un fusible à l'ohm mètre et non à l’œil ;)
