Auteur Sujet: comment fonctionne le signal du capteur de vitesse sur 1ere RSV  (Lu 4165 fois)
Re : comment fonctionne le signal du capteur de vitesse sur 1ere RSV
« Réponse #30 le: 18 janvier, 2014, 18:53:35 18:53 »
j'y suis arrivé en deux fois,la 1ère j'avais arrêté trop tôt la deuxième fut la bonne .
je n'avais réussi à garder un régime constant, j'essaierais une prochaine fois à 3000tr/mn.
Pour ton problème es-tu bien allé jusqu'à la fin quand l'ire passe en 7?
Félicitations rien à brulé, pas évident avec ton installation ;)
« Réponse #31 le: 18 janvier, 2014, 19:03:00 19:03 »
merci, je doit être une buse  :-X ... j'ai essayé une dizaine de fois mais arrivé en 4 il clignote. Je ré-essaierai plus tard .
Merci, quand c'est fait je te dit pour la réactivité de l' indicateur.
Pour mes branchement ça n'a pas été très compliqué car en faisant mes deux connecteurs j'avais déjà un peu tout prévu et celui qui est destiné à mon IRE a les connexions du compte tour, capteur de vitesse, une masse et une alim après contact qui doit normalement aller au compteur.
Me restait donc à ponter ce qui va bien et ça ne prend pas plus de place et ne fait pas trop bricole à deux sous .
« Modifié: 18 janvier, 2014, 19:09:33 19:09 par raf »
Page générée en 0.025 secondes avec 16 requêtes.
