Auteur Sujet: Durite aviation réservoir/injection  (Lu 1585 fois)
polo2406
  • Moto: TRX 850, CB 750 RC01, VOR 450, RSV 1000 '00
« le: 05 janvier, 2014, 20:32:07 20:32 »
Bonjour à tous, je susi en train de remonter ma RSV 1000 de 2000 et je remarque que la durite aviation qui va du réservoir à l'injection est pincée.
Je sais que la restriction au niveau de l'alimentation peu créer un manque au niveau carburation et mauvais fonctionnement voir pire.
J'ai constaté que le prix chez Aprilia de ce genre de durite est prohibitif (plus de 100€!!)
Ayant déja réalisé plusieurs fois avec succès des durites aviation pour du freinage, je pense partir sur la même technique.
J'ai trouvé soit du dash4 faisant environ 6mm intérieur ou dash6 faisant 8mm.
Je pense partir sur le premier mais je vais vérifier quand même.
Sinon, je vais tenter de me renseigner chez un distributeur de flexible hydraulique qui réalise directement sur mesure.
Ma question, est-ce que quelqu'un a déjà fait ce genre de "modif' "?
Si oui, existe t-il un tuto?
Merci d'avance.
Rien ne sert d'avoir des chevaux si y'a un âne au guidon.
Re : Durite aviation réservoir/injection
« Réponse #1 le: 06 janvier, 2014, 07:16:55 07:16 »
Si j'avais le même problème, c'est exactement la même chose que je ferrai, vu que je me monte mes durites de frein depuis déjà une 10 aine d'année. Par contre, je ferrai avec des raccords inox pas en alu que je trouve trop fragiles.
Sinon comme tu dis, chez un pro qui fait de l'hydraulique. Par vpc, je te conseille Exact france pour ce genre de produit. Pour un devis, tu leur envoies un mail avec les caractéristiques des différents raccords, doc téléchargeable sur leur site.
« Modifié: 06 janvier, 2014, 07:18:53 07:18 par Pilou »
polo2406
« Réponse #2 le: 06 janvier, 2014, 07:49:17 07:49 »
Ok merci.  Je vais essayer de voir aujourd'hui si la boite d'hydraulique a côté de chez moi est ouverte.
polo2406
« Réponse #3 le: 06 janvier, 2014, 18:28:49 18:28 »
Ca y est. Durite faite!!!
J'ai dû couper la vieille pour mesurer le diamètre intérieur.
Pour info, le prix chez Aprilia c'est plus de 100€ et j'en ai eu pour 38€ avec une vis banjo en plus et les joints.
Le gars s'est renseigné auprès du fournisseur et c'est OK pour l'E85 et le SP95!!
« Réponse #4 le: 06 janvier, 2014, 19:43:08 19:43 »
Quel est le diamètre intérieur?
polo2406
« Réponse #5 le: 06 janvier, 2014, 19:55:46 19:55 »
5.56mm, c'est de la durite dash4 exactement
« Réponse #6 le: 06 janvier, 2014, 21:29:12 21:29 »
Y'a a peine 4 bar là dedans. On pourrais même la mettre en durit plastique, comme dans les autos.
polo2406
« Réponse #7 le: 06 janvier, 2014, 21:31:49 21:31 »
Oui je sais mais le "soucis" est le raccord "banjo", je n'ai pas réussi a en trouver a monter sur des durites "classiques"
« Réponse #8 le: 06 janvier, 2014, 21:54:00 21:54 »
Oui,faut des banjos comme l'indicateur du niveau d'huile
polo2406
« Réponse #9 le: 06 janvier, 2014, 21:56:44 21:56 »
Il me semble que ceux du niveau d'huile sont en D10 alors que ceux d'essence sont en D12.
« Réponse #10 le: 05 mai, 2014, 22:51:22 22:51 »
Etant donnée qu'il n'y a pas beaucoup de pression  il est peut-être possible de la couper et d'y ajouter un raccord serré avec des serflex ?
Je dois vérifier plus minutieusement ,j'ai l'impression qu'elle suinte à l'endroit ou elle a été plié.
