Auteur Sujet: Passage faisceau RSV 1000  (Lu 1728 fois)
polo2406
  • Moto: TRX 850, CB 750 RC01, VOR 450, RSV 1000 '00
« le: 04 janvier, 2014, 12:21:06 12:21 »
Salut à tpus. Est-ce que quelqu'un pourrait me faire une photo du passage du faisceau électrique sur un RSV 1000 de 2000, je suis en train de remonter le mien et c'est le bazar!!!
Merci!!
Rien ne sert d'avoir des chevaux si y'a un âne au guidon.
polo2406
Re : Passage faisceau RSV 1000
« Réponse #1 le: 05 janvier, 2014, 08:18:37 08:18 »
Bha alors, personne?
« Réponse #2 le: 05 janvier, 2014, 10:43:55 10:43 »
Et ho minute papillon  ;) , on ne vit pas tous dans notre garage... Va voir sur le store d af1 Racing, en fouinant un peu tu y trouveras tous les éclatés de ta moto et les vues iso des faisceaux. Je ne te mets pas les liens je suis sur mon Smartphone et j arrive pas à copier l' adresse url  :-[
polo2406
« Réponse #3 le: 05 janvier, 2014, 11:34:08 11:34 »
Oui oui, je n'ai pas pu mettre de smilie, car moi aussi sur smartphone, mais je me doute bien qu'il faut du temps!!!
Mon faisceau s'entoure autour de la pompe à eau, du coup, il est trop court pour aller jusqu'à l'araignée. Je vais voir le site Af1
« Réponse #4 le: 06 janvier, 2014, 22:21:25 22:21 »
as tu trouvé ton bonheur ?
polo2406
« Réponse #5 le: 06 janvier, 2014, 22:37:29 22:37 »
Non toujours pas. J'attendais un peu. C'est surtout ma partie avant qui me pose soucis.
« Réponse #6 le: 06 janvier, 2014, 22:53:27 22:53 »
ton faisceau entoure ta pompe à eau ?
il doit normalement passer au dessus et derrière la durite d'eau il me semble ( ou devant la durite ) et remonter directement au dessus du radiateur droit et direction l'araignée.
je vais voir si je te retrouve une photo
polo2406
« Réponse #7 le: 07 janvier, 2014, 07:16:30 07:16 »
Oui mais je l'ai enlevé. Est-ce qu'il passe dessus ou dessous le cadres avant le radiateur?
« Réponse #8 le: 07 janvier, 2014, 07:18:40 07:18 »
il longe le cadre à l'intérieur, sort derrière le vase d'expansion donc avant le radiateur puis passe le long de la grosse durite qui va au radiateur et file en direction de la tête de fourche .
polo2406
« Réponse #9 le: 07 janvier, 2014, 07:20:49 07:20 »
Ok moi il pass au dessus.
polo2406
« Réponse #10 le: 09 janvier, 2014, 10:52:25 10:52 »
Bonjour à tous!!
Ok pour le passage derrière le cadre, ressort derrière le vase d'expansion, suis la grosse durite du radiateur et après, il passe juste devant la colonne ou devant l'araignée?
Merci encore!!
« Réponse #11 le: 09 janvier, 2014, 13:32:20 13:32 »
sur mon tuono, le faisceaux (de mémoire) longeait l'araignée sur sa droite ou dessous pour venir sur l'avant de cette dernière .
Je dit bien de mémoire car j'ai un peu  ;D modifié le bazars depuis .
« Modifié: 09 janvier, 2014, 23:10:25 23:10 par raf »
polo2406
« Réponse #12 le: 09 janvier, 2014, 15:13:45 15:13 »
Quelle honte ces gars qui modifies leurs motos comme ça!!!  :D :D :D :D :D
Page générée en 0.023 secondes avec 16 requêtes.
