Auteur Sujet: Threads Élec, électronique,... V60  (Lu 35008 fois)
« le: 22 décembre, 2013, 21:18:16 21:18 »
Mode diagnostique
La moto vous dit quand un truc cloche...
Accès au mode diag
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=257604.0
Codes erreurs
... et elle vous dit même ce qu'elle a !
Liste des codes d'erreurs
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=268266.0
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=219560.0
Supprimer le voyant service du tableau de bord
Pour ceux qui préfère faire leurs entretiens eux-mêmes ;)
Toutes RSV de 1999 à 2003 et Tuono de 2003 à 2005
1. Contact couper, tenir le bouton de l'appel de phare (LAP) enfoncé et ensuite appuyer sur la touche "R" du tableau de bord en maintenant les 2 au moins 5 secondes.
2. Mettre le contact.
Toutes RSV de 2004 à 2008 et Tuono de 2006 à 2009
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=82420.0
Reglage TPS
Pour Throttle Position Switch... c'est la position totalement fermée et totalement ouverte des papillons des gaz... et elle se règle !
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=147451.msg147556#msg147556
Débridage
Utilisation réservée à la piste car illégale sur route ouverte… vous êtes tous de grands garçons ;)
Débridage Falco et RSV et Tuono 1ère génération
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=257598.0
Débridage RSV et Tuono 2ème génération
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=253266.0
Batterie
Vu les conséquences d’une mauvaise batterie (ex: casse de la roue libre)… voici qlques conseils :
Tension de batterie faible
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=201043.0
Quelle batterie choisir
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=198295.0
Batterie LIFEPO4… la plus light des batteries
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=258554
Hivernage
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=258251.0
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=268701.0
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=173799.0 (mais plus général)
Régulateur et connecteurs marrons
Un des rares points faibles de nos V60 mais réparable facilement
Comment réparer
http://mecanique-moto.fr/renforcer-circuit-de-charge-moto/
http://www.rsvfactory.ovh.org/page410.html
http://www.joe250.com/motorcycles/tuono/brownconnectors/brownconnectors.html
Compatibilité régulateur pour remplacement
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=266038
Complément d’infos par Nico-R
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=253723.msg391285#msg391285
Complément d’infos par Vince
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=265382.msg391251#msg391251
GMP
La pupuce qui va bien pour nos V60… où, combien et comment se la procurer :
Qui, quoi, où, combien, comment ?
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=275.0
Encore qlques infos
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=268274
Comment remplacer l’eprom [TUTO]
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=253660.0
Pompe à essence
Si elle ne tourne pas correctement... tu as peu de chance que ta meule tourne correctement
Révision de la pompe fuel
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=265382.msg403920#msg403920
Reset Tableau de bord
Juste ennuyeux dans certains cas mais bcp plus problématique dans d’autres... comment éviter et que faire quand ça arrive :
Comment éviter
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=201047.0
Comment “réparer”
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=257834.0
L'idee des Threads (Sujets récurrents) est de faire une page par section avec les sujets déjà traités de nombreuses fois.
Une page "Sujets récurrents" contient un premier post avec une sorte de table des matières des sujets qui reviennent souvent ou qui sont importants. Pour chaque sujet il y a une liste des URLs des Threads de référence sur le sujet.
Afin de ne pas être polluer inutilement, il a été décidé de locker ce post. Vous pouvez néanmoins y participer en envoyant une proposition par MP à un membre du staff (moi par exemple). Si c'est valable, la proposition est intégrée dans le post initial.
N'hésitez pas à continuer la discussion dans le sujet (lien) le plus approprié... cela donnera encore plus de pertinence aux sujets repris dans les Threads.
Merci ;)
« Modifié: 04 décembre, 2014, 21:04:42 21:04 par Micnera »
Page générée en 0.078 secondes avec 24 requêtes.
