Auteur Sujet: problème de démarrage  (Lu 8875 fois)
gludubluc
Re : problème de démarrage
« Réponse #30 le: 22 décembre, 2013, 12:16:37 12:16 »
dessin de mon dernier tatouage
Barbu43
  • Moto: Tuono factory 2009
« Réponse #31 le: 22 décembre, 2013, 12:44:36 12:44 »
Petit truc bête mais qui m'est déjà arrivé sur une Triumph regarde tes durites des dépressions si elles sont bien branché et pas abimé
Faites rupter, mais pas trop ;)
gludubluc
« Réponse #32 le: 22 décembre, 2013, 13:44:56 13:44 »
bien brancher pas de soucis j ai demonter demarreur et il tourne dans le bon sens truc a la con mais vu sur le forum
« Réponse #33 le: 22 décembre, 2013, 13:50:34 13:50 »
maintenant regarde le coupe circuit au guidon.
gludubluc
« Réponse #34 le: 22 décembre, 2013, 13:54:21 13:54 »
le relai de demarreur a t il une espece de rondelle mobile a l interrieur
« Modifié: 22 décembre, 2013, 13:56:01 13:56 par gludubluc »
gludubluc
« Réponse #35 le: 22 décembre, 2013, 13:55:11 13:55 »
le coupe circuit a ete demonte mais rien de speciale
« Réponse #36 le: 22 décembre, 2013, 13:55:50 13:55 »
c'est le capteur de chute qui a une bille et un sens de montage "up vers le haut"
gludubluc
« Réponse #37 le: 22 décembre, 2013, 14:00:23 14:00 »
sur le cahoutchouc mais du coup je l ai demonter pour voir l interrieur ensuite ecriture vers le bas a la replace a voir si je n aurais pas du bloque la rondelle
gludubluc
« Réponse #38 le: 22 décembre, 2013, 14:04:25 14:04 »
du coup a jouer avec y a pas une manipe a faire
« Réponse #39 le: 22 décembre, 2013, 14:05:40 14:05 »
Sinon pour l'essai tu le shunt en faisant un pont entre les 2 fils de la prise ,tu comprends?
gludubluc
« Réponse #40 le: 22 décembre, 2013, 14:10:18 14:10 »
vai teste mais la& pompe elle ne s amorce plus bisard ce pourrait il que ce soit du a ce capteur
« Réponse #41 le: 22 décembre, 2013, 14:11:59 14:11 »
aucune idée ,ce que je sais c'est ça démarre pas si monté à l'envers.
gludubluc
« Réponse #42 le: 22 décembre, 2013, 14:18:24 14:18 »
scunter mais rien
« Réponse #43 le: 22 décembre, 2013, 14:27:20 14:27 »
Hier soir, ta pompe tournait... ce matin, elle part en vacances... tu as fait quoi d'autre avant de te coucher ?
« Réponse #44 le: 22 décembre, 2013, 14:28:57 14:28 »
-tu as de l'allumage:oui
-tu as de l'essence:oui
-une bonne batterie:oui
-capteur de chute:ok
-les fusibles 15Aet 30A ok
le coupe circuit?
le relai de pompe?
« Modifié: 22 décembre, 2013, 14:30:56 14:30 par TONI »
gludubluc
« Réponse #45 le: 22 décembre, 2013, 14:31:27 14:31 »
la pompe n amorce plus depuis ce matin relais peut etre mais demarrait deja pas avant maintenant c est mort
« Modifié: 22 décembre, 2013, 14:33:36 14:33 par gludubluc »
« Réponse #46 le: 22 décembre, 2013, 14:32:59 14:32 »
Tu sais mettre ta pompe en direct juste pour vérifier si elle tourne ?
Heu... gaffe quand même... sans que ça fasse BOUM !!! ;)
« Modifié: 22 décembre, 2013, 14:53:35 14:53 par Micnera »
gludubluc
« Réponse #47 le: 22 décembre, 2013, 15:51:29 15:51 »
Je pense mettre les graves stompers à fond de cale et m ouvrir une bouteille
« Réponse #48 le: 22 décembre, 2013, 16:20:31 16:20 »
Au passage, un petit effort sur l'ortho et la syntaxe, ça fera pas de mal à la lisibilité de tes posts, merci.  ;)
gludubluc
« Réponse #49 le: 22 décembre, 2013, 17:27:44 17:27 »
Cambouis et tactile pas terrible après le principal c est que cela se comprenne sinon 2 véhicule qui me lâche avant noël. L orthographe je verrai ça plus tard c est bien le cadet de mes soucis
gludubluc
« Réponse #50 le: 23 décembre, 2013, 00:32:33 00:32 »
Je viens de finir le remontage bon pour aller chez le garagiste merci à tous pour votre aide et vos conseils c était sympa
« Réponse #51 le: 23 décembre, 2013, 06:55:09 06:55 »
Un dernier petit essai si c'est pas déjà fait: rebranche les prises diag et appui sur le bouton de démarrage et regarde le compteur si un code s'affiche.
« Réponse #52 le: 23 décembre, 2013, 10:01:41 10:01 »
Et on peut pas "scunter" le capteur de chute. Il faut qu'il soit monté correctement.
Et puis, à force de tripatouiller et d'essayer des trucs au hasard, tu n'aurais pas un fusible de cramé ?
La moto, hein, pas toi  ;D
thierry 72
« Réponse #53 le: 23 décembre, 2013, 12:04:45 12:04 »
j'ai eut un problème de se style,les durites de la pompe a essence qui n'étaient pu étanches,aprilia m'a mit des durites kevlar ,depuis çà marche
gludubluc
« Réponse #54 le: 23 décembre, 2013, 12:27:16 12:27 »
Diag tjrs 0 les fusibles sont bon mais je peu changé les durites on verra après je pense faire un devis mais réparé mois même
« Réponse #55 le: 23 décembre, 2013, 12:55:44 12:55 »
pour obtenir un vrai diag, il faut brancher ensemble les deux connecteurs ronds sous la selle. Quand ils sont débranchés, ils t'indiquent seulement le réglage du TPS.
Si tu en es au point de tout démonter, dans le réservoir, tu peux vérifier le petit tuyau entre pompe à essence et filtre. Il y a eu des cas de tuyau fissuré qui donnait les mêmes symptomes.
thierry 72
« Réponse #56 le: 23 décembre, 2013, 13:13:40 13:13 »
je pense que les durites faut les controler,c'est pas compliquer ;)
gludubluc
« Réponse #57 le: 23 janvier, 2014, 12:42:56 12:42 »
Salut à tous du retour sur les routes depuis 2 semaine au final un enculer à du jouer avec devant la maison deux fils électrique était sectionné intérieur mais seulement étiré extérieur donc pas forcément visible au première abord et changement de faisceau depuis elle a héritée d une chambre
V57
  • Moto: RSV 1000 2003
  • RSV un jour RSV toujours!
« Réponse #58 le: 23 janvier, 2014, 13:54:35 13:54 »
Ça donne des envies de meurtres des trucs comme ça...
mots_tot_mots_tard
« Réponse #59 le: 31 janvier, 2014, 19:29:06 19:29 »
bonjour,je relance ce post pour eviter d'en ouvrir un autre.
mon probleme de demarrage est que mon demarreur est mou.
j'ai tout verifier et renettoyé system de charge et toutes les cosses entre masse,batterie demarreur etc.
j'ai demonté mon demarreur pour le tester seul car meme avec les cables sur une voiture le demarreur rame et fait claquer roue libre.
demonté mon demarreur tourne assé vite mais aucun couple et puissance.il suffit de tenir legerement le pignon avec une pince et il ne tourne plus.300gr de force suffit a le bloquer.
si qq un peut me dire comment tester a coup sur mon demarreur et aussi ou en trouver un neuf ou un occase plus costaud que le miens lol
merci a tous
Page générée en 0.108 secondes avec 21 requêtes.
