Auteur Sujet: problème de démarrage  (Lu 8904 fois)
gludubluc
« le: 20 décembre, 2013, 21:28:30 21:28 »
Salut à tous j ai une belle italienne qui ne veux plus sortirproblème de démarrage électrique je pense changer une pièce est aisé mais trouver la panne est toujours plus complexe. Je pense la déshabillee demain sans lui arracher la dentelle si possible. Enfin bref pompe s enclenche batterie neuve tousse à l occasion quand j essai de démarrer et me vide la batterie au bout de 4 5 coup de démarreursympa la copine si quelqu'un connaissant un peu cette mécanique et -vivant pas trop loin pouvait m aider
Re : problème de démarrage
« Réponse #1 le: 20 décembre, 2013, 21:32:25 21:32 »
« Modifié: 20 décembre, 2013, 21:33:59 21:33 par Pilou »
gludubluc
« Réponse #2 le: 21 décembre, 2013, 08:39:39 08:39 »
salut je ne suis pas un as de la mecanique mais de mon point de vue le probleme vient d ailleur mise a nue de la bestiolle des que mon nain par a la sieste y a plus qu a en faire le tour
gludubluc
« Réponse #3 le: 21 décembre, 2013, 13:19:45 13:19 »
decarener fait le tour de l elec debranche rebranche voit pas de soucis par contre ne pete plus a l echapement lors des tentative de demarrage
« Réponse #4 le: 21 décembre, 2013, 18:42:01 18:42 »
Tu as essayé la méthode du 1er lie que Pilou t'as mis?
La plus part du temps c'est ça;une nouvelle machine avec peut-être un anti parasite en mauvaise état voir les bougis rincées et ça pète pas.
Si tu ne l'as pas déjà fait ,essai et comme cela tu sera fixé(tripote tes anti parasite pour t'assurer du bon maintien)
« Réponse #5 le: 21 décembre, 2013, 19:40:34 19:40 »
Vérifie bien le coupe circuit, il peut lui arriver de poser qq soucis. Sinon,
Je serais tenté de te dire de metre un produit exprés pour les contacts électriques dans toutes les broches, prises, appareillage électrique.
Quand j'ai acheté mon Falco en 2002, c'est ce que j'ai fait en premier et je n'ai jamais eu aucuns problèmes électriques.
gludubluc
« Réponse #6 le: 21 décembre, 2013, 22:08:12 22:08 »
Changer un antiparasite qui paraissait suspect et 2 bougies qui n était pas terme démonter filtre à air pour atteindre ces dernières et j y est trouvé de l huile mais je ne pense pas que ce soit méchant  j ai lâcher pour ce soir
« Réponse #7 le: 21 décembre, 2013, 22:12:35 22:12 »
Et tu n' as pas essayé de démarrer  ?
Pour l'huile dans le fond de la boite c'est normal se sont les vapeurs d'huile du système de recyclage ,une sorte de reniflard.
« Modifié: 21 décembre, 2013, 22:29:25 22:29 par TONI »
gludubluc
« Réponse #8 le: 21 décembre, 2013, 22:23:11 22:23 »
Bien sur j ai essayé de démarrer mais rien y fait quand à l huile le niveau à tout de même bien chuté
« Réponse #9 le: 21 décembre, 2013, 22:36:10 22:36 »
Tu n'as pas démonté le capteur de chute et mal remonté(il y a un sens)
Pour commencer il faut que tu sois sûr que l'essence arrive bien et ensuite si une étincelle sort des bougies (bien mettre la bougie à la masse pour l'essai)
gludubluc
« Réponse #10 le: 21 décembre, 2013, 22:48:42 22:48 »
Ou dans la main si châtaigne tu prend courant il y a
« Réponse #11 le: 21 décembre, 2013, 22:51:12 22:51 »
Non, la culasse par exemple et porte des gants si tu as peur.A deux c'est plus simple.
gludubluc
« Réponse #12 le: 21 décembre, 2013, 22:57:11 22:57 »
Ce que je veux dire c est que je Les ai testées dans les mainsavec un coup de démarreur la sensation ressentie m assure leur bon fonctionnement
« Réponse #13 le: 21 décembre, 2013, 22:59:29 22:59 »
Et l'essence elle arrive?
gludubluc
« Réponse #14 le: 21 décembre, 2013, 23:04:40 23:04 »
Sa sent l essence à l échappement tjrs
« Réponse #15 le: 21 décembre, 2013, 23:13:15 23:13 »
maintenant tu dois débrancher la prise de la pompe qui se trouve sous la selle:
et tu actionne le démarreur et normalement elle démarre et cale vu la pompe est débranché.
Si elle ne démarre pas ça se complique.
gludubluc
« Réponse #16 le: 21 décembre, 2013, 23:17:27 23:17 »
J essaierais demain parrait la nuit porte conseil sinon y aurait pasune connerie de sécurité embrayage
« Réponse #17 le: 21 décembre, 2013, 23:27:10 23:27 »
Tu as essayé les prises diag?
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=268266.msg425859#new
Essaie demain la manip de la prise pour être fixé.
gludubluc
« Réponse #18 le: 21 décembre, 2013, 23:34:19 23:34 »
Diagnostic 1 resserré une vis pour faire contact du coup diag 0
gludubluc
« Réponse #19 le: 22 décembre, 2013, 09:09:57 09:09 »
desormais je n enttend plus la pompe a essence au demarrage crois que je suis bon pour un tour chez le garagiste
« Réponse #20 le: 22 décembre, 2013, 09:54:15 09:54 »
Tu l'as rebranché?
Elle est protegé par un fusible.
Decris ta dernière manip.
gludubluc
« Réponse #21 le: 22 décembre, 2013, 09:59:15 09:59 »
lever ce matin tourner la cle rien de la par de la pompe
gludubluc
« Réponse #22 le: 22 décembre, 2013, 10:00:29 10:00 »
ou est ce fameux fusible fait le tour mais sont bon
gludubluc
« Réponse #23 le: 22 décembre, 2013, 10:03:21 10:03 »
je vais finir par tomber le moteur je crois
« Réponse #24 le: 22 décembre, 2013, 10:09:44 10:09 »
C peut etre ton coupe circuit au guidon, c'est con mais ça peut arriver.
Tu aurais du essayé d'abord de la "denoyer"
« Réponse #25 le: 22 décembre, 2013, 10:21:01 10:21 »
Question très con mais bon... tu nous dis que tu as changé de batterie... tu as remis quoi exactement ?
Afin de m'enlever un doute... tu as une batterie de bagnole (en forme) et/ou des câbles et une BAR à proximité ?
« Modifié: 22 décembre, 2013, 10:23:01 10:23 par Micnera »
gludubluc
« Réponse #26 le: 22 décembre, 2013, 11:05:46 11:05 »
batterie yuasa et meme branche sur bagnole c est mort d ailleur vais la demontée elle aussi roulement arriere a faire sa va me changer les idées
« Réponse #27 le: 22 décembre, 2013, 11:58:03 11:58 »
pt'être qu'elle va démarrer avec un roulement neuf....ptdr.
gludubluc
« Réponse #28 le: 22 décembre, 2013, 12:01:22 12:01 »
a voir je vai le lui mettre dans l echappement super suppooooooot!
« Réponse #29 le: 22 décembre, 2013, 12:07:15 12:07 »
 ;D
Recharge bien ta batterie tu as du l'épuiser la pauvre!
Une fois chargée recommence en essayant pompe débranchée .
Sur ton avatar c'est toi en décomposition?
Page générée en 0.083 secondes avec 28 requêtes.
