Salut dubouille. Il faut que tu regarde au niveau des bornes de la batterie avec un voltmètre si il ya 14 volt et de poussières quant la moto est en marche, , après il faut aussi voir au niveau du côté droit sur le carter d embrayage presque au u demareur si il y a des traces d huile ou d eau car a se kilometrage la les joint de l axe de pompe a eau fui, les joint sont pas très cher est il y a bien une demi journée de travail en le faisant toi. Prix des joint a peut prêt 100 euros (joints carter embrayage, joints axe de pompe a eau 1 pour l huile 1 pour l eau , 1 joint de carter pompe eau, 1joint couvercle embrayage.regarde aussi plaquettes av , ar, kit chaine,pneus, voir si il y a pas de fuite au niveau du recepteur d embrayage, si tous les liquide on etait fait (liquide de frein av et ar, liquide embrayage, liquide de refroidissement.voila jespere que cela va te porter conseil au niveau de ton achat. Si tu a des question tu peut me telephoner au 0660809406.
