Auteur Sujet: C'est quoi ce p'tit tuyau?  (Lu 11419 fois)
V57
  • Moto: RSV 1000 2003
  • RSV un jour RSV toujours!
« le: 31 octobre, 2013, 10:05:25 10:05 »
Salut la meute!
Hier en installant ma BAAO, j'ai remarqué que sous le filtre a air il y a un petit tuyau (je ne parle pas de la bride).
Or, j'ai vu plusieurs photos sur le forum sur lesquelles j'ai l'impression que ce tuyau n'est pas présent.
Est-ce exact? Si oui, pourquoi certain ont-il ce tuyau et pas les autres?
Ma boite a air:
Ce que j'ai déjà vu sur le fofo:
Merci d'avance pour vos réponses.
Chukro
Re : C'est quoi ce p'tit tuyau?
« Réponse #1 le: 31 octobre, 2013, 10:16:53 10:16 »
Salut, je ne suis pas un spécialiste, mais ce ne serait pas le restricteur d'air ça .... la bride de la boite à air quoi.
"Vivre libre ou mourir"
SittingBull
  • Moto: TUONO
« Réponse #2 le: 31 octobre, 2013, 10:18:32 10:18 »
C'est ça.
La démocratie ce n'est finalement qu'un endroit où on ne se tue pas pour le pouvoir. Ce qui n'est déjà pas si mal.
V57
« Réponse #3 le: 31 octobre, 2013, 10:34:23 10:34 »
La bride? Vous êtes sure de vous les gars?
Je croyais que c’était ça la bride:
« Réponse #4 le: 31 octobre, 2013, 10:53:00 10:53 »
c'est normal
le manchon gros volume ce trouve sur les rsv 99/200
et l'autre sur les 2001/2003 et tuonno de la même génération
V57
« Réponse #5 le: 31 octobre, 2013, 10:56:26 10:56 »
Voila qui est plus clair.
Le manchon 99/00 se monte-il sur mon modèle (03)?
Si oui quels sont les bénéfices?
« Modifié: 31 octobre, 2013, 10:59:32 10:59 par V57 »
« Réponse #6 le: 31 octobre, 2013, 11:02:41 11:02 »
vi ça ce monte et ... c'est mieux  8)
Les bénéfices, y à qu'a voir la différence de volume déjà .
« Réponse #7 le: 31 octobre, 2013, 11:10:16 11:10 »
ça respire
V57
« Réponse #8 le: 31 octobre, 2013, 11:14:27 11:14 »
Et le montage, c'est compliqué?
En deux mots, comment faut-il s'y prendre?
« Réponse #9 le: 31 octobre, 2013, 11:30:54 11:30 »
non ce n est pas particulièrement difficile
il faut démonter la partie basse de la boite a air (les 6 vis au niveau du boitier papillon) ensuite ce morceau se désolidarise en dévissant le collier serflex.
puis on remonte le nouveau.
« Réponse #10 le: 31 octobre, 2013, 12:38:48 12:38 »
faut aussi mettre de joint rond entre le cadre et le manchon pour parfaire l’étanchéité , joint de wc ça marche nickel et sa coute pas grand chose  ;)
V57
« Réponse #11 le: 31 octobre, 2013, 12:44:51 12:44 »
Merci pour toutes ces informations les gars, je vais rechercher ces manchons de ce pas!
« Réponse #12 le: 31 octobre, 2013, 13:24:26 13:24 »
il faut bien être aux aguets car c'est LA pièce recherchée par excellence ... et dès fois tu as un gros coup de bol  :P
V57
« Réponse #13 le: 31 octobre, 2013, 13:29:42 13:29 »
C'est vrai que je viens de voir les prix du neuf.... ça fait mal...
Chukro
« Réponse #14 le: 31 octobre, 2013, 13:47:50 13:47 »
Et du coup faut compter combien pour les manchons gros volume ?
« Réponse #15 le: 31 octobre, 2013, 14:25:44 14:25 »
j'ai touché le mien à ... 20 euros avec une BAA  8) mais j'ai eu du bol sinon d'occase ça tourne plus à 40 euros mini et neuf tu pleures :
http://www.parts-racing.fr/search.php?orderby=position&orderway=desc&search_query=entr%C3%A9e+d+%27air&submit_search=Rechercher
V57
« Réponse #16 le: 31 octobre, 2013, 16:38:38 16:38 »
Pour du plastoc...
Mais bon, quand on aime....
« Réponse #17 le: 31 octobre, 2013, 18:58:14 18:58 »
fouine sur le bon coin ou ebay et tu vas trouvé ton bonheur , mais ne met pas plus de 40 euros dedans  ;)
V57
« Réponse #18 le: 31 octobre, 2013, 19:06:05 19:06 »
Quel est le terme exact a chercher? Manchons?
« Réponse #19 le: 31 octobre, 2013, 19:10:47 19:10 »
ou boite a air des fois tu en en trouve vendue complète et pour pas plus chère .
V57
« Réponse #20 le: 31 octobre, 2013, 19:12:09 19:12 »
Bon je cherche...
Merci.
ninjaboy86
  • Moto: 1000 tuono 05
« Réponse #21 le: 31 octobre, 2013, 19:13:00 19:13 »
Salut V57,
Je ne suis pas du tout mécano, mais en cherchant sur le fofo pour débrider mon tuono 05; j'avais trouvé que le petit tuyau que tu montres sur la photo est un réducteur de bruit. Sur l'autre photo, c'est bien la bride qui réduit l'arrivée d'air dans la boîte (bridage).
Sur mon tuono, je n'avais plus la bride, mais toujours le petit tuyau et rebrider au calculateur, quand je l'ai achetée.
Le mérite appartient à celui qui commence même si les suivants font mieux.
« Réponse #22 le: 31 octobre, 2013, 20:07:22 20:07 »
Ne t'attend pas non plus à un gain de 50cv .Tu peux aussi démonter le tube et couper la paroi ce qui va augmenter le volume .
il existe les manchons edwards pour compléter ton montage
http://http://www.parts-racing.fr/product.php?id_product=171
« Réponse #23 le: 31 octobre, 2013, 21:18:47 21:18 »
configuration au top :
conduit Edwards - entrée air gros volume , boite a air ouverte et un filtre type K&N .
et la tu est au mieux pour l'admission après reste l'échappement a travaillé  ^-^
Chukro
« Réponse #24 le: 16 novembre, 2013, 14:24:36 14:24 »
Ruru, quand tu parles de joints WC, tu entends quoi par la ?
Julien.
« Réponse #25 le: 16 novembre, 2013, 14:42:02 14:42 »
un joint  comme celui la à coller  sur le cadre
enfin il en faut deux  ;)
« Modifié: 16 novembre, 2013, 14:44:30 14:44 par jm-RR »
Chukro
« Réponse #26 le: 16 novembre, 2013, 14:48:55 14:48 »
A coller absolument (quelle colle), ou ça peut tenir par pression ?
« Réponse #27 le: 16 novembre, 2013, 14:52:32 14:52 »
tenir par pression  avec les vibrations ça risque de partir , pour la colle de la néoprène  ça fait l'affaire
« Réponse #28 le: 16 novembre, 2013, 15:02:02 15:02 »
Plus simple et rapide pour un résultat identique, tu colles du double face pour moquette, ça bougera pas, et si un jour tu veux le changer pour x ou y raisons, ce sera moins galère à virer.
« Réponse #29 le: 16 novembre, 2013, 17:08:34 17:08 »
pas mieux que raven, c'est comme ça que ça tiens chez moi. Par contre je n'ai pas trouvé moins épais que 8mm pour les joints et c'est un peu chiant pour ajuster les manchons sur les joints (je chipote un peu certes) .
Du coup faut ce trouver de la mousse en plaque de 4 mm d' épais.
Il y a un membre (nico je crois) qui à mis de la mousse néoprène de 3 mm et c'est nickel. De mémoire toujours il les a découpé dans des vieux chausson de plongé .
Quand j'aurais trouvé ma plaque de mousse je mettrais le lien .
