Auteur Sujet: frottement des écrous de couronne sur le bras oscillant  (Lu 3679 fois)
nico54
« le: 10 octobre, 2013, 21:12:36 21:12 »
bonjour a tous,
je suis en possession  d 'une aprilia 1000 falco de 2003,
un roulement de la roue arrière ma claqué entre les pattes en pleine ballade, je l ai compris quand j ai entendu un bruit suspect ( crouk crouk), en faite ce bruit venais de la roue qui c 'est mise de biais et qui frottait sur mon bras oscillant (pas cool!!!).
depuis j 'ai changé tout mes roulements et joints spy. problème!!!
en remontant le tout et dans le bonne ordre ( je passe le nombre de montage et démontage quand je me suis aperçu du probleme) les écrous de ma couronne viens toujours frotter mon bras oscillant.
help me!!!!
je ne sais plus quoi faire.
merci d avance et bonne soirée a tous
Re : frottement des écrous de couronne sur le bras oscillant
« Réponse #1 le: 10 octobre, 2013, 21:47:33 21:47 »
Tu as dû oublier l'entretoise dans le porte couronne, enfin entre le porte couronne et le bo pièce N°8
« Modifié: 10 octobre, 2013, 21:58:29 21:58 par Pilou »
« Réponse #2 le: 10 octobre, 2013, 21:56:48 21:56 »
et aussi une petite présentation voisin Lorrain !  ;)
Comme pilou, tu as du oublier de monter l'entretoise.
nico54
« Réponse #3 le: 10 octobre, 2013, 22:00:10 22:00 »
l'entretoise numéro 8 est bien l entretoise qui ce place en derniere position,qui appui sur le bras oqcillant?
« Réponse #4 le: 10 octobre, 2013, 22:01:16 22:01 »
oui c'est ça. Tu en as une de chaque coté de la roue.
nico54
« Réponse #5 le: 10 octobre, 2013, 22:13:41 22:13 »
il ne me manque aucune piece, j ai roulé quelques kilomètres avec le roulement mort et les ecrous qui frottais.es que l entretoise aurait pu s 'user?
« Réponse #6 le: 10 octobre, 2013, 22:25:46 22:25 »
heu a tout hasard les roulements sont bien dans leur bonne position? en gros ils viennent bien en appui au fond de leur logement?!
as tu changé aussi le roulement de porte couronne ou non?
« Réponse #7 le: 10 octobre, 2013, 22:55:19 22:55 »
Tu peux poster une photo pour voir? Parce que là il y a quand même un soucis  :-\
nico54
« Réponse #8 le: 10 octobre, 2013, 22:59:21 22:59 »
j ai mis les roulements comme sur la vue éclatée, j ai remplacé les 4 roulements ainsi que les joints spy, les roulements de la couronne ne peuvent pas aller plus loin que le circlips. dans la couronne j ai bien en allant de l interieur vers l exterieur:
une entretoise avec épaulement situé vers la roue
un roulement
un roulement
circlips
entretoise
nico54
« Réponse #9 le: 10 octobre, 2013, 23:01:01 23:01 »
j essaye de poster des photos demain.
j ai beau retourner le probleme dans tous les sens mais je ne comprends pas
« Réponse #10 le: 11 octobre, 2013, 09:36:47 09:36 »
plus loin que le circlip?
la de suite je n ai plus en tete le montage mais normalement on démonte le circlip et on met le roulement pas ce coté jusqu a l épaulement qui sert de butée au roulement...
nico54
« Réponse #11 le: 11 octobre, 2013, 16:29:39 16:29 »
oui c 'est bien comme ça que je l ai es montés.
entre mon dernier roulement de couronne j 'ai mon circlips, mon joint a levre et mon entretoise
nico54
nico54
« Réponse #13 le: 11 octobre, 2013, 19:07:42 19:07 »
mon entretoise ne dépasse pas plus d un millimetre des écrous
« Réponse #14 le: 11 octobre, 2013, 19:29:26 19:29 »
j ai l impression qu il y a un probleme avec la longueur des vis ...
pour exemple regarde la mienne:
je dirais soit les vis sont trop longues soit la couronne n est pas assez épaisse... mais vraiment ca me semble bizard...
« Réponse #15 le: 11 octobre, 2013, 20:08:07 20:08 »
Je viens de mesurer, l'entretoise dépasse du porte couronne de pile 5mm la roue montée et serrée sur la brèle.
Est ce que tu as aussi remplacé les roulements du porte couronne?
nico54
« Réponse #16 le: 11 octobre, 2013, 21:18:04 21:18 »
oui j ai changé les roulements du porte couronne. moi aussi j ai l impression que mes vis sont trop grande,mais ça doit etre d origine si le proprio avant moi ne les a  pas changées.c'est bien ça il me manque 5mm.
la couronne a été changée l 'année dernière mais je n 'avais pas de probleme.
j'arrive pas a comprendre pourquoi j'ai perdu ces 5mm, il ne manque aucune piece et j ai les bons roulements.
« Modifié: 11 octobre, 2013, 21:54:14 21:54 par nico54 »
nico54
« Réponse #17 le: 11 octobre, 2013, 22:17:54 22:17 »
je viens de voir que ton ecrou de serrage et a gauche sur la photo,moi il est a droite, ça pourrait changer quelque chose?
« Réponse #18 le: 11 octobre, 2013, 22:24:30 22:24 »
si c est l 'écrou de serrage de la roue dont tu parles non ça ne doit rien changer a droite ou a gauche.
tu peux a tout hasard mesurer l épaisseur de la couronne et la longueur des vis?!
question bete tu n as pas eu de probleme ou de doute avec la référence des roulements a monter? d ailleurs qu as tu mis (pour en etre sure)?
nico54
« Réponse #19 le: 11 octobre, 2013, 22:56:17 22:56 »
pour les roulements je peux juste te dire que c'est des skf,
demain j 'irai mesurer tout ça.
je te remercie de m aider
« Réponse #20 le: 12 octobre, 2013, 10:01:23 10:01 »
M'est d'avis que tu as merdé qq part au remontage des entretoises internes au porte couronne.
Un peu plus haut je t'ai mis un lien. Au niveau du porte couronne, regarde si tu as bien l'entretoise N°24 extérieure et controler si tu n'as pas monté la N°24, qui est entre les deux roulement, à l'envers
« Modifié: 12 octobre, 2013, 10:04:32 10:04 par Pilou »
nico54
« Réponse #21 le: 12 octobre, 2013, 11:02:05 11:02 »
je l ai es deja vérifiées,l' épaulement de l entretoise est mis comme sur le schéma.je ne vois pas où je pourrai récupérer les 5mm vue que mon roulement est a fond contre le circlips,et mon entretoise est contre le roulement et le b o
« Réponse #22 le: 12 octobre, 2013, 14:02:43 14:02 »
Vu que lorsque tu serres la roue ar tout s'empile en se touchant à l'intérieur, il est clair qu'il y a un soucis.
Vu que tu ne sais pas d'où ça vient, il est clair qu'il te faut tout redémonter et tout revérifier en passant par les épaisseurs des roulements et le positionnement des entretoises.
Si tu as besoin de cotes comme les épaisseurs des roulements ou des entretoises, tu demandes.
nico54
« Réponse #23 le: 12 octobre, 2013, 18:36:02 18:36 »
pour les cotes de toutes les pièces ça m' interesse, en espérant que je n 'abime pas mes roulements en les démontant, de toute façon j'ai plus que ça a faire.
nico54
« Réponse #24 le: 14 octobre, 2013, 11:43:46 11:43 »
je pense que c 'est mes goujons qui doivent etre trop long, je n avais surement pas fait attention avant que ça passé aussi près du bo.je vais les couper, je ratraperai mes 5 mm.
merci à tous pour vos conseils
« Modifié: 16 octobre, 2013, 20:51:27 20:51 par nico54 »
Re : Re : frottement des écrous de couronne sur le bras oscillant
« Réponse #25 le: 16 octobre, 2013, 22:38:00 22:38 »
Là, je ne comprends plus  :-X
« Réponse #26 le: 17 octobre, 2013, 06:55:34 06:55 »
il va couper le filetage en trop qui depasse de l'écrou.
Je trouve que c'est une mauvaise idée. Le soucis doit venir d'ailleurs. ::)
est ce que tes silent bloc dans la jantes sont bien au fond ? Tu peux demonter le porte couronne et faire une photo de l'arrière que l'on voit ça ?
nico54
« Réponse #27 le: 17 octobre, 2013, 21:03:16 21:03 »
oui mes silent blocs sont bien enfoncés. ce week end je démonte la couronne et je vous envois la photo.tout est bien monté, rien ne dépasse.es ce que c'est normal qu'en ayant un roulement de mort,les écrous viennent toucher le bras oscillant.es ce que vous pouvez me donner la cote de vos goujons du porte couronne?
« Réponse #28 le: 18 octobre, 2013, 16:28:45 16:28 »
je dirai bien que ces boulon sont trop longs aussi , il dépasse de beaucoup les écrous alors qu'a la normale il sont quasi a ras .
les boulons sont ils les bons ? a mesuré , et si quelqu'un qui en a de démonté peu les mesuré pour comparé sa aidera .
pièces n°9 ;
nico54
« Réponse #29 le: 18 octobre, 2013, 18:17:43 18:17 »
j' espère que c'est la longueur des goujons qui sont trop long. je ne sais pas ce qu'a fait le proprio avant moi.
Page générée en 0.072 secondes avec 24 requêtes.
