Auteur Sujet: Démonter sa roue avant  (Lu 1689 fois)
el-thibs
« le: 20 septembre, 2013, 21:39:52 21:39 »
Salut à tous !
Demain je vais changer moi même mes joints spy, mais je n'ai jamais démonté ma roue avant sur mon Tuono de 2007.
Du coup tout à l'heure je regarde, et il n'y a un écrou sur l'axe que d'un seul coté ??? Mais keskésékéca !!!
Du coup que dois je faire ? dois je déserrer le gros boulon et ensuite les vis BTR qui sont sur les pieds ?
Merci d'avance !
Joebar
Re : Démonter sa roue avant
« Réponse #1 le: 20 septembre, 2013, 21:41:26 21:41 »
Oui, tu dévisses d'abord le gros écrou et après les 4 vis des pieds de fourche.
el-thibs
« Réponse #2 le: 20 septembre, 2013, 21:52:44 21:52 »
Mais en fait à quoi sert le gros écrou si l'axe est déjà fixé par les 4 vis BTR ? une fois dévissé je tape dessus pour le sortir de l'autre coté ?
« Réponse #3 le: 20 septembre, 2013, 22:02:02 22:02 »
l'axe est fixé par ces 4 vis pour l'empêcher de tourner sur les pieds de fourche comme cela les roulements joent leur rôle .
C'est bien le gros écrou qui bloc l'axe a 8nm
el-thibs
« Réponse #4 le: 20 septembre, 2013, 22:03:29 22:03 »
okay merci beaucoup !
Et bien demain ce sera l'aventure des joints spy ! :)
Joebar
« Réponse #5 le: 20 septembre, 2013, 22:21:55 22:21 »
n'oublie pas d'enlever tes étriers de frein avant de sortir l'axe ;)
Au cas où :P
el-thibs
« Réponse #6 le: 20 septembre, 2013, 22:28:21 22:28 »
Ben, en toute logique t'es pas obligé  ::)
L'axe et les étrier son indépendants non ? que je les retires avant ou après avoir enlevé la roue ça change quedal logiquement non ?
« Réponse #7 le: 20 septembre, 2013, 22:31:40 22:31 »
ta roue ne sortira pas!!
Joebar
« Réponse #8 le: 20 septembre, 2013, 22:33:38 22:33 »
et tu risques d’abîmer la peinture de ta gente et de te faire bien chier pour les enlever avec la roue posée dessus ;)
« Réponse #9 le: 20 septembre, 2013, 22:35:27 22:35 »
tu es sur de vouloir faire tes spys.?
el-thibs
« Réponse #10 le: 20 septembre, 2013, 22:39:04 22:39 »
Ha oui j'avais pas vu ça comme ça (double étrier, donc moins de place) >< pas con, je dirai bien vu l'aveugle !
Oui je vais faire mes spys ^^, c'est en bricolant qu'on devient bricoleur. Comme quoi on peut faire de grande études et pas tout savoir hein ;)
Joebar
« Réponse #11 le: 20 septembre, 2013, 22:41:48 22:41 »
bah il faut bien un début à tout  :D
el-thibs
« Réponse #12 le: 20 septembre, 2013, 22:43:58 22:43 »
Voilà ! Changer des joints spys ça va pas chier loin, j'ai tout le matos, ma bite et mon couteau, ça devrait aller ! Au pire si j'suis perdu je met un gilet jaune histoire de réfléchir !  :P okay je sors  >:D
« Réponse #13 le: 20 septembre, 2013, 23:08:00 23:08 »
Bah télécharge tout de même le manuel atelier, parce que changer les spys de la showa n'est pas aussi évident que ça, surtout quand tu poses des questions sur la fixation de l'axe de roue!
el-thibs
« Réponse #14 le: 20 septembre, 2013, 23:24:23 23:24 »
J'ai bossé deux mois en stage chez K-tech suspension en angleterre, donc niveau fourche je connais un peu :) mais c'est juste que comme j'ai ma tuono que depuis 5 mois je m'étais pas posé la question de l'axe :)
« Réponse #15 le: 21 septembre, 2013, 08:18:44 08:18 »
Prend le temps de regarder quand même.
http://http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=263448.0
Page générée en 0.079 secondes avec 19 requêtes.
