Auteur Sujet: consommation excessive et odeur d'essence Futura RST  (Lu 1238 fois)
furax
« le: 10 septembre, 2013, 12:14:13 12:14 »
Bonjour à tous,
je viens vers vous car j'ai un petit soucis avec ma Fut.
Celle-ci consomme vraiment beaucoup et sens l'essence.
Pour info j'avais changer le MAP de celle-ci car j'avais l'ancien MAP.
J'ai déjà fait un reset du TPS mais je pense qu'il faut que je fasse un réglage du CO avec TUNE ECU.
Par contre je n'arrive pas à trouver la valeur du CO à régler.
Le réglage sera fait avec une sonde dans l'échappement.
Si vous pouviez m'aider ce serai top car mon plein de 30L por aussi vite que celui de 18L sur ma 999S  :'(
Re : consommation excessive et odeur d'essence Futura RST
« Réponse #1 le: 10 septembre, 2013, 12:26:15 12:26 »
je te conseillerai d'aller plutot ici http://forum3.rst1000.info/
Tu as pas mal d'info pour tune ecu ici http://www.etv1000.net/ dans  Consulter nos fiches techniques
pepito_jft
  • Moto: rst1000futura 2001 / rsv piste(ex-tuono2003)
« Réponse #2 le: 10 septembre, 2013, 13:18:08 13:18 »
30 litres ? t'es pas de marseille pourtant !  :D mon plein fait dans les 21 l. ;)
Citer
Ce doit être la même pour tous nos V60, tu devrais trouver ça ici.
Si tes bougies sont vraiment noires, tu peux toujours commencer par réduire le CO petit à petit avec tuneecu en attendant mieux.
A propos de l'odeur d'essence, ta meule peut avoir un raccord fendu ou une fuite entre le plan de joint de la pompe et le réservoir. (Pb connu des futuristes, voir forum)
Ou bien voir si un disfonctionnement quelconque a déjà été traité ici par des personnes ayant eu des pb de conso plus qu'excessives.
furax
« Réponse #3 le: 10 septembre, 2013, 13:25:42 13:25 »
Oups pardon, j'ai confondu avec le prix de celui-ci.
Pour l'odeur d'essence moi je ne la sent pas, c'est ceux qui sont derrière qui la sente.
J'ai pensé a vérifier avec les bougies mais vu que le cousin de ma femme tiens One Racing et qu'il a un banc avec sonde, autant faire ça bien.
De toute manière j'y passe stap pour vérifier l'état des bougies, je n'ai pas la clef à la maison.
Pour la valeur du CO c'est pour ça que je suis venu ici, je n'ai rien trouvé sur notre forum.
Merci pour le lien Pilou, j'ai carément oublié d'aller voir chez les caponordiste.
« Réponse #4 le: 10 septembre, 2013, 13:44:17 13:44 »
Le taux de co pour que la brèle aille bien est entre 3 et 4%
furax
« Réponse #5 le: 10 septembre, 2013, 14:43:39 14:43 »
Ok merci Pilou.
On va essayer entre c'est deux valeur.
Page générée en 0.055 secondes avec 22 requêtes.
