Auteur Sujet: Graisseur de chaîne = danger???  (Lu 1241 fois)
SittingBull
  • Moto: TUONO
« le: 04 septembre, 2013, 18:27:14 18:27 »
Salut à tous!
A tous ceux qui ont installé un graisseur de chaîne automatique, fait maison ou non, je pense qu'il faut faire gaffe à la quantité d'huile qu'il délivre.
Je reviens de faire une course et, sur les rond point, je trouvais que ma mob n'avais pas un comportement normal, comme une fuite de la roue arrière.
En arrivant, je remarque que mon pneu était éclaboussé de petites gouttes d'huile.
Je ne veux pas exagérer, hein? Il n'était pas complètement enduit. Mais ces gouttelettes, tout le tour du pneu, ... pas bien!!!
Pour ma part, je vais diminuer mon débit. J'étais à 1 goutte toutes les 35 secondes, je vais passer à une toutes les minutes.
Et vous? Comment se comporte votre graisseur?
La démocratie ce n'est finalement qu'un endroit où on ne se tue pas pour le pouvoir. Ce qui n'est déjà pas si mal.
Re : Graisseur de chaîne = danger???
« Réponse #1 le: 04 septembre, 2013, 18:29:28 18:29 »
J'en ai un sur le DL, hormis le fait que le garde chaine et une partie de la plaque sont crépis, pas de soucis de cet ordre.
SittingBull
  • Moto: TUONO
« Réponse #2 le: 04 septembre, 2013, 18:36:21 18:36 »
Toujours présent, hein Pilou?
Je viens de réduire le débit.
Je verrais et je dis quoi...
C'est juste que ce truc, une fois installé, on a tendance à l'oublier.
« Réponse #3 le: 04 septembre, 2013, 18:44:33 18:44 »
J'avais un scottoiler, avec le lube tube en prime histoire de pas me prendre le chou à refaire le niveau trop souvent, réglé sur 1 goutte par minute je crois, après quelques essais, mais jamais eu ce problème de beurrage.
« Réponse #4 le: 04 septembre, 2013, 18:52:06 18:52 »
falco + tuono = 90 000 km avec scot oiler
rien de la sorte
avec une attention bestofienne sur le sujet ( je verifie le niveau, que la chaine est graissée et point barre)
SittingBull
  • Moto: TUONO
« Réponse #5 le: 04 septembre, 2013, 18:55:30 18:55 »
D'accord les gars.
Merci pour vos réponses.
Ou alors huile plus fluide à cause des 35° à l'ombre qu'il fait chez moi.
« Réponse #6 le: 04 septembre, 2013, 19:36:33 19:36 »
Dans ce cas, pas de soucis pour moi. Je ne roule pas quand il fait cette chaleur!
« Réponse #7 le: 04 septembre, 2013, 20:03:27 20:03 »
Il existe 2 types d'huile pour pallier à ce problème, la bleue et la rouge.
sca
  • Moto: Aprilia tuono 2005 piste, BM route
« Réponse #8 le: 07 septembre, 2013, 19:19:19 19:19 »
Une goutte minute  :o :o :o :o :o :o :o
Moi j'ai un caméléon oiler (électrique) et en fait tu règle le temps d'ouverture. Le temps de repos étant toujours à 3 min 30 je crois.
J'ai réglé mon temps d'ouverture à 3 secondes, une goutte doit tomber tous les 4 cycles (c'est super lent comme débit), donc j'ai une goutte toutes les 12 minutes environ.
Et ma chaine est nickel.
« Réponse #9 le: 07 septembre, 2013, 19:22:43 19:22 »
ça coule pendant 3 secondes toutes les 14 minutes, c'est ça?
sca
« Réponse #10 le: 07 septembre, 2013, 21:56:27 21:56 »
Non, ça coule pendant 3 secondes (ou plus si tu veux graisser plus) puis ça se coupe 3 min 30, puis recoule pendant 3 sec, coupe 3 min 30...
Mais en trois secondes une goutte ne tombe pas à chaque fois.
C'est pour ça que c'est approximatif mon temps, je dirais qu'une goutte tombe tout les 4 cycles.
J'avais déjà réglé le temps d'ouverture à 5 secondes et c'était beaucoup trop gras.
SittingBull
  • Moto: TUONO
« Réponse #11 le: 08 septembre, 2013, 09:27:32 09:27 »
Donc, ça ferais à peu près une goutte toutes les 14mn? J'en suis très loin.
ziooo
« Réponse #12 le: 08 septembre, 2013, 10:12:38 10:12 »
modéré, réponse inutile. Raven
« Modifié: 09 septembre, 2013, 10:51:10 10:51 par Raven »
sca
« Réponse #13 le: 08 septembre, 2013, 11:25:48 11:25 »
Non sitting, peu être que pour un scotoiler c'est normal une goutte minute.
On ne doit pas avoir le même type d'huile dans nos machines.
Moi ça ressemble beaucoup à de l'huile filante de tronçonneuse.
Pour toi, je dirais plus que la sortie de ton tube graisseur est mal placé.
SittingBull
  • Moto: TUONO
« Réponse #14 le: 09 septembre, 2013, 10:44:34 10:44 »
Ok, je vais voir ça.
Merci.
edlamenace
« Réponse #15 le: 09 septembre, 2013, 11:09:15 11:09 »
salut,
perso j'utilise de l'huile de chaînes de tronceneuse depuis bien longtemps, aucun problème .
juste un reglage du débit entre été et hiver.
Page générée en 0.035 secondes avec 16 requêtes.
