Auteur Sujet: gros claquement à l'arrêt, dilatation ou pas ?  (Lu 2778 fois)
« le: 29 août, 2013, 22:15:23 22:15 »
hello tout le monde
Je ne suis pas du style à psychoter mais là je m'interroge. Systématiquement une 15ène à une 20ène de minutes après l'arrêt de la moto j'ai le droit à un gros bruit de claquement métallique , on dirait un "claque" de métal qui reprend sa place ou de retrait après la chauffe de la moto .
Ce qui me laisse perplexe c'est que je n'ai le droit qu'à un seul claquement sec et très prononcer (je l'entend à 15 mètres) .
Je met ça sur le compte de la dilatation des matériaux par le temps chaud qu'on a eu ces derniers temps mais j'avoue que si on me disais que je ne suis pas le seul cela me rassurerai un peu .
merci d'avance .
brunofalco27
Re : gros claquement à l'arrêt, dilatation ou pas ?
« Réponse #1 le: 29 août, 2013, 22:22:37 22:22 »
Bonsoir. ,
Peut etre l'echappement. .?  en quel metal.
« Réponse #2 le: 30 août, 2013, 07:15:27 07:15 »
Pas de gros "clac"pour moi mais des petits "tic" au refroidissement de l'échappement, rien d'inquiétant par contre.
Tu as peut-être monté quelque chose en forçant?
« Réponse #3 le: 30 août, 2013, 07:23:10 07:23 »
au son du "claque" ce n'est pas l'échappement c'est sur. Je vais voir j'ai l'impression que ça viens du niveau de la béquille du moins dans cette zone .
pas idiot
« Réponse #4 le: 30 août, 2013, 08:33:14 08:33 »
Quand ça fait ce clac, tu es sûr la moto? Car ça me rappelle ce que faisait le bo sur le Falco. Tu te rappelles de l'état des roulements au démontage
« Réponse #5 le: 30 août, 2013, 08:51:05 08:51 »
non je ne suis pas sur la moto et justement je pensais aussi à ton BO et tes roulements  ;) .
Je ne l'ai jamais démonté mon BO, je pense certainement le faire pour la peine à l' entrée de l'hiver ... vu que j'ai prévu quelques évo, ça de plus ou ça de moins .
D' autant plus que maintenant que j'y pense, j'ai parfois un claquement (plus faible) quand je pousse la moto hors du garage à la descente du trottoir .
« Réponse #6 le: 30 août, 2013, 09:15:32 09:15 »
le claquement en sortant du garage ca me le fait sur la mienne suivant le règlage de la pré contrainte de l amorto. En gros si il est beaucoup précontraint il est pas très loin d'etre en butée (longueur max) et en passant la marche du garage, il y arrive et le peu de jeu qu il y a dans les roulements a aiguille des bielettes fait un claque!
pour essayer tient la sur la bequille, tu te mets coté gauche et tu la tires et relaches (jusqu a etre limite de lever la roue) si ca fait le meme bruit ca vient aussi probablement des roulements de bielettes.
« Réponse #7 le: 30 août, 2013, 09:32:45 09:32 »
je vais essayer ça, merci . Je pense que je vais avoir le droit à une bonne inspection des roulements .
« Réponse #8 le: 30 août, 2013, 12:16:00 12:16 »
Sur mon missile de piste, j'ai aussi ce claquement sec, très fort. Et impossible de déterminer exactement d'où il vient, puisqu'il ne le fait qu'une fois, effectivement environ 10-15 minutes après la fin du roulage. Il me semble qu'il le fait depuis que j'ai remis le moteur dans le cadre. Le montage est peut-être mal fait, les douilles mal serrées,...
« Réponse #9 le: 30 août, 2013, 12:16:37 12:16 »
Mouais mouais mouais ... les bielettes j'ai un doute surtout vu l'état des roulements de mon bo  :-X
« Réponse #10 le: 30 août, 2013, 13:18:03 13:18 »
mon idée avec les bielettes est pour le petit crac en sortant du garage et pas le gros crac d origine inconnue..
« Réponse #11 le: 30 août, 2013, 13:21:57 13:21 »
Le plus difficile étant de quantifier la taille du crac ou du clac!  ;D
« Modifié: 30 août, 2013, 14:03:42 14:03 par Pilou »
« Réponse #12 le: 30 août, 2013, 13:51:01 13:51 »
Le gros clac doit plutôt venir de la fixation du moteur dans le cadre.
« Réponse #13 le: 30 août, 2013, 17:15:28 17:15 »
bon alors, pas de petit clac avec la manip de titituono, sinon bah pour quantifier, moi dehors, la moto dans le garage avec porte de service ouverte mais à 15 bon mètres et on l'entends bien .
Je n'ai pas eu de bruit aujourd'hui, suffit d'en parler quoi  ::) . Je vais surveiller mais de toute façon ça semble provenir du bas du cadre mais pas facile à déterminer en effet. C'est pile ce que semble entendre Polux .
Je laisse comme ça pour le moment, j'ai la moto depuis 3 ans et c'est la première année que cela me le fait.
Je vais contrôler les fixations auxquelles j'ai touchés (patin de protections, béquille ...) .
Merci .
« Réponse #14 le: 30 août, 2013, 17:25:52 17:25 »
si  tes patins sont des top block as-tu bien remis les entretoises entre le cadre et le moteur?
« Réponse #15 le: 30 août, 2013, 21:32:41 21:32 »
non ce ne sont pas des topbloc, c'est des simple patin comme on en vois beaucoup sur nos machines, des cylindres en matières platiques type HD ou ertalon . Je vais les dévisser et les revisser au couple qui va bien.
Dès que c'est fait je vous tiens au courant .
« Réponse #16 le: 02 septembre, 2013, 16:22:51 16:22 »
J'ai le tic-tic des pots comme Titituono , j'ai aussi des petits clacs depuis que j'ai monté ma nouvelle coque pour la piste , ça le fait qu'une fois , et de temps en temps , généralement après les roulages .... (si ça peut t'aider pour ton investigation)
« Réponse #17 le: 03 septembre, 2013, 11:42:08 11:42 »
bon, suffisait d'en parler pour que cela ne le fasse plus  ::)  ;D .
Je vais quand même surveiller et si cela le refait je resserrerai une à une les fixations divers sur le cadre jusqu'à ce que je trouve.
Si ça le refait je vous tiendrais informé de mon investigation .
Merci à vous .
Page générée en 0.085 secondes avec 27 requêtes.
