Auteur Sujet: fuite d'huile au filtre à air sur Aprilia 550 sxv  (Lu 2905 fois)
denss SXV 550 ;)
« le: 25 août, 2013, 06:51:38 06:51 »
Bonjour à tous après accumulation des problèmes sur ma sxv 550 un nouveau vient d'y être ajouté peut-être que vous aurez la réponse à mon problème ? j'ai des fuites d'huile au niveau de mon filtre à air la fuite se situe du coter droit du filtre à air et coule le long de mon carter pour finir de se loger dans mon sabot moteur ainsi l'huile accumuler dans mon sabot s'évacue sur mon pneu arrière ainsi que sur presque l'intégralité de mon moteur c affreux  de plus mon tuyau de récupération transparente à gauche du filtre à air se remplit continuellement et donc mon niveau d'huile moteur baisse sans arrêt je dois faire l'appoint j'en ai également sur mon filtre à air d'origine aussi je voulais ajouter que mon bouchon d'huile moteur et remplit de mayonnaise .
        je voudrais avoir des cartes en mains pour aller chez mon concessionnaire qui cherche très souvent à me faire payer très chers petits rappels je suis à Tahiti pas de spécialiste sxv 550 alors je me retourne vers vous qui connaissez bien ce modèle merci pour vos nombreuses réponses que j'attend avec impatience je vous réponds très vite attention au décalage horaire de 12h merci beaucoup  :)b
Re : fuite d'huile au filtre à air
« Réponse #1 le: 25 août, 2013, 08:53:20 08:53 »
Bonjour le tahitien.
Je ne sais pas si on te sera d'une grande utilité car quasiment personne ne roule en SXV par ici  :(
Tu as regardé su le forum US?
http://www.apriliaforum.com/forums/forumdisplay.php?96-SXV-and-RXV&s=58e0e011572e0eaa975af94a13369628
http://www.apriliaforum.com/forums/forumdisplay.php?49-Aprilia-4-5-5-5-Off-Road-Models
denss SXV 550 ;)
Re : fuite d'huile au filtre à air sur Aprilia 550 sxv
« Réponse #2 le: 25 août, 2013, 21:33:41 21:33 »
bonjours Pilou Merci de m'avoir répondu aussi rapidement, non je ne suis pas aller voir sur le forum us. Je vais demander de l'aide au Ricain alors merci encore, je vais aller faire un tour sur le site de 17 pouces .     Merci encore Pilou   :)
