24 avril, 2025, 17:18:07 17:18
Technique V60
augmenter la pression du circuit de refroidissement
Sujet: augmenter la pression du circuit de refroidissement (Lu 1697 fois)
1000 STOCK
Moto: aprilia rsv1000-2001
15 août, 2013, 14:43:51 14:43 »
Vous savez si il est possible pour augmenter la pression dans le circuit de refroidissement de doubler le joint du bouchon de remplissage du ldr(celui avec le ressort )?
Une sorte de contrainte comme pour les ressorts de suspensions
1000 SBK usine!
Moto: Plus de tuono ni de caponord... Triste... une 4 cylindre Jap creuse...
Re : augmenter la pression du circuit de refroidissement
15 août, 2013, 15:24:59 15:24 »
ben en théorie c est possible
mais est ce que ça ne risque pas de fuir comme un panier a coté?
il n y a pas possibilité de pré contraindre coté ressort ? en mettant des cales sous le ressort.
qu elle le but?
1000 STOCK
15 août, 2013, 16:30:55 16:30 »
Il me semble qu'augmenter la pression est préférable sur circuit pour éviter que la pompe à eau cavite .
Je me suis dit que ça marche pour les ressort d'embrayage alors pourquoi pas sur le ressort de mon bouchon!!!
1000 SBK usine!
Réponse #3 le:
15 août, 2013, 18:25:35 18:25 »
oui probablement que la pression plus forte limite la possibilité de cavitation. mais pourquoi te dis tu qu elle cavite? ca peut dépendre aussi du liquide utilisé (suivant sa viscosité)...
1000 STOCK
Moto: FALCO - 750 GSXR (90)
Réponse #4 le:
15 août, 2013, 19:38:44 19:38 »
La quoi ? La cavitation kézako
1000 STOCK
Réponse #5 le:
15 août, 2013, 20:30:51 20:30 »
une pompe à eau qui cavite est une pompe qui tourne à vide sans liquide et donc pas lubrifiée.
je pense qu'avec la température élevée sur piste , le liquide étant très chaud il doit se former des sortes de poches d'air;enfin il me semble .
TAÏMYR
1000 STOCK
Moto: 1000 TUONO 2006
Réponse #6 le:
15 août, 2013, 20:54:13 20:54 »
Comme disait un humoriste célèbre aujourd'hui disparu : "C'est étudié pour !!!"
et j'aurai tendance à penser la même chose.......
Sachant qu'une pompe qui cavite ne tourne pas "à sec"
http://www.mecaflux.com/cavitation.htm
MOI (alias Bubulle)
RS GP
Moto: Tuono 2003 Gris succédant à Falco 2000 Rouge
Motos, Femmes...une question de courbes
Réponse #7 le:
15 août, 2013, 21:15:07 21:15 »
et quand on augmente la pression...on augmente la température il me semble....
1000 SBK usine!
Réponse #8 le:
15 août, 2013, 21:35:00 21:35 »
heu d apres cet article:
http://www.drivepad.fr/entretien-auto/liquide-de-refroidissement-11
il y aurait 3 types de liquide 1, 2 et 3 les 1 et 3 ont un point d ébulition à 155°C et le 2 à 108 a savoir que ce point est repoussé quand la pression augmente. en clair l eau sous pression ne boue pas à 100°C
http://www.linternaute.com/science/science-et-nous/est-ce-que/06/eau-bout/eau-bout.shtml
ca vaut aussi pour les liquides de refroidissement
1000 STOCK
Réponse #9 le:
15 août, 2013, 21:44:47 21:44 »
merci titi
je viens de comprendre que c'est valable pour la piste avec circuit rempli d'eau
Fred64
Réponse #10 le:
15 août, 2013, 22:47:03 22:47 »
Exactement tout est une question de pression ! et heureusement pour nous, car a 100 degre si le liquide boue, en ville il nous resterait plus grand chose dans le vase d expansion !
Réponse #11 le:
16 août, 2013, 15:08:50 15:08 »
au boulot on a fait monté la température de l'eau à 400°c ... sous une certaine pression
mais chut .
Réponse #12 le:
19 août, 2013, 18:53:30 18:53 »
Mon frère a changé de bouchon de remplissage sur son R6 pour augmenter la pression.
Technique V60
