Auteur Sujet: règlage synchro "inefficace" sur un cylindre  (Lu 815 fois)
« le: 15 août, 2013, 12:03:56 12:03 »
je me pose une question métaphysique sur une de mes vis bypass pour regler la synchro.
lorsque j agis sur celle du cylindre avant le ralenti bouge nettement (avec 1/4 de tour par ex) alors que lorsque j agis sur la vis du cylindre AR ca a l air beaucoup moins réactif (par ex au moins 1 tour pour avoir la meme variation qu avec le cylindre vant).
Donc je me demandais la cause de ce "problème" (s'en est peut etre pas un si ca fait pareil sur vos machines):
les orifices peuvent ce salir?
un règlage de jeu aux soupapes différent?
une richesse différente?
juju77
Re : règlage synchro "inefficace" sur un cylindre
« Réponse #1 le: 15 août, 2013, 14:44:23 14:44 »
humm vérifie la position des potards sur ton boitier, ils ont une influence sur la synchro...
« Réponse #2 le: 15 août, 2013, 22:16:27 22:16 »
pas d'inquiètude, ça fait pareil sur toutes les rsv, falco ou tuono que j'ai réglé
« Réponse #3 le: 16 août, 2013, 19:57:16 19:57 »
j ai quand meme démonté et passer du nettoyant magique dans les trous ( c est un peu gras de vapeur d huile)
Page générée en 0.125 secondes avec 25 requêtes.
