Auteur Sujet: petarade a la deceleration  (Lu 949 fois)
thierry60600
« le: 14 août, 2013, 19:34:29 19:34 »
bonjour ,APRILIA RSV 99 j ai changé les deux durite qui sont a l intérieur du réservoir plus de fuite d'essence  ,mon problème maintenant quand je suis en décélération elle pétarade grave pourtant j'ai rien toucher d 'autre
d'out cela peut il venir
« Modifié: 14 août, 2013, 19:48:40 19:48 par thierry60600 »
Re : petarade a la deceleration
« Réponse #1 le: 14 août, 2013, 19:55:35 19:55 »
Trop riche certainement mais bon , ton modèle je ne connais pas
thierry60600
« Réponse #2 le: 14 août, 2013, 20:11:29 20:11 »
troublent quand meme depuis que l'ai changé les deux durite
j'ai vidé completement le reservoir enlevé la pompe puis sortie les deux durite qui etaient fissuré
et au demarage je trouve la moto qui démarre parfaitement accélère pareil mais quand je decompresse la petarade quelle ne faisait pas avant
« Réponse #3 le: 14 août, 2013, 20:42:33 20:42 »
certainement une prise d'air, vérifie que tu n' as pas une durite de débranchée quelques par quand tu as remis ton réservoir .
thierry60600
« Réponse #4 le: 14 août, 2013, 20:46:18 20:46 »
je re demonte tout  ce soir
je donne réponse demain
thierry60600
« Réponse #5 le: 15 août, 2013, 01:00:02 01:00 »
bon j' ai tout démonter re vidange réservoir j'avais mis deux durites de 7x12 sans serrage j'ai donc mis 2 durites de 7.5x12.5 ( style origine) avec des serflex et la magie elle tourne comme une horloge plus aucun problème d'odeur d'essence et plus de petarade a la décélération donc penser a mettre des petits colliers et le bon diametre
merci a tous
« Réponse #6 le: 16 août, 2013, 15:06:30 15:06 »
content pour toi  :)
Page générée en 0.076 secondes avec 21 requêtes.
