Auteur Sujet: Oú trouver Tube perforé acier pour pot d'échappement? ?  (Lu 6035 fois)
Montxo
« le: 01 août, 2013, 11:09:55 11:09 »
Bonjour, je pris la décision de modifier les pot d'origine que j'ai acheté d'occas. Je vais vider tout le bordel de l’intérieur et mettre un tube directe tout au long.
Vous savez oú je peux trouver ce tube de 50mm de diamètre?
Je pense mettre de la paille de fer au tour, vous pensez quoi? et après le couvrir avec la laine...
Un plaque de 50x100 cm, c'est assez pour le deux pots???
J'ai réussie a trouver la laine, la paille de fer (pour éviter l’absorption de la laine), le rivets aveugles en acier, mais, par contre le tube rien... J'ai regarder la façon de faire au forum, et je cherche de 50mm, le plus raisonnable  :D  ;)
Merci de vous réponses...
Re : Oú trouver Tube perforé acier pour pot d'échappement? ?
« Réponse #1 le: 01 août, 2013, 11:22:21 11:22 »
chez un marchand de ferraille...
dans la mesure du possible prend de l inox...
sinon il y a des sites qui vende du matériel pour pot d échappement (voiture) tu trouveras peut etre ton bonheur.
Montxo
« Réponse #2 le: 01 août, 2013, 11:26:17 11:26 »
Tu connais un site précis sur internet??
Merci titituono....
« Réponse #3 le: 01 août, 2013, 11:30:33 11:30 »
Tu trouveras plus facilement de la tôle perforée, que tu roules ensuite pour en faire un tube.
Et si tu veux bien faire, fait un tube conique, comme les akrapovic ;). Avec diamètre de sortie de env. 45 à 50mm. Le cône absorbera mieux le bruit. Et le petit diamètre de sortie te renverra les bonnes contre-pressions pour sortir le cv qui dorment. Trouve des dB-killers et fait la sortie pour pouvoir les monter  ::)
Tu peux enlever les catalyseurs qui sont à l'entrée, mais eux aussi absorbent un peu de bruit, sans forcément nuire aux perfs, vu qu'ils sont assez gros.
Montxo
« Réponse #4 le: 01 août, 2013, 11:56:11 11:56 »
Merci Polux... mais faire conique??? Pffff, trop pour moi, je crois...
Sur le forum, je vois que c'est un truc simple si on le fait droit.
Tu peux me montrer des photos de la façon que tu dis. Sur le forum il y a quelq'un qui a fait un peu plus compliqué mais j'arrive pas a voir les photos...
C'est gentil, merci...
« Modifié: 01 août, 2013, 11:59:51 11:59 par Montxo »
« Réponse #5 le: 01 août, 2013, 12:06:07 12:06 »
j'ai pas de photos. Mais tu te fait un gabarit en bois, cylindrique ou cônique, c'est le même boulot. Va voir un ferblantier qui peut te rouler la tôle comme tu la veux. Tu roules ensuite la tôle sur ton gabarit, que tu maintient en place avec des serre-joints. Et tu soudes pour faire tenir tout ça.  Reste à découper et ajuster pour que ça tienne bien dans les pots.
Prévois dès le départ de pouvoir monter des dB-killers sur tes "silencieux", parce que même comme ça, ça sera très bruyant. Presque tous les circuits imposent des origine ou montage de dB-k. Sans parler de rouler sur la route, surtout en Suisse.
Montxo
« Réponse #6 le: 01 août, 2013, 12:09:51 12:09 »
Merci...
« Réponse #7 le: 01 août, 2013, 12:23:22 12:23 »
Surtout pas tu vas y mettre le feu! Et oui cher ami, la laine d'acier ça brule. Laine d'inox uniquement.
« Réponse #8 le: 01 août, 2013, 12:32:33 12:32 »
Idéalement, comme akra: grillage très fin autour du tube, sur les 30 premiers cm. Ca empêche de griller la laine trop vite, et de la détruire par les pulsations. Et ensuite laine de roche. Chez Pichard Racing, ils ont un kit déjà tout prêt à monter. J'en ai mis dans mes akra, pas de soucis.
Montxo
« Réponse #9 le: 01 août, 2013, 12:35:59 12:35 »
Ok Pilou.. pas de laine d'acier
Merci Polux je regarde le site...
 :) ;D
nicolasmad
  • Moto: RSV 1000 R 2002
« Réponse #10 le: 01 août, 2013, 14:26:58 14:26 »
J'avais acheté ça à l'époque pour refaire mes MIG sur mon VTR. J'avais acheté de la laine spéciale chez dafymoto, de mémoire c'était 9€ par pot.
Par contre quelques conseils :
- d'abord de la laine d'acier, ça résiste bien à la chaleur
- puis tu enroules la laine spéciale autour, tu saucissonnes comme un rôti avec su petit fil de fer car sinon tu vas galérer pour ré-enfoncer le tube dans le pot
- pour finir, tu rivetes tout ça avec des rivets inox, ils sont plus chers mais tiennent dans le temps, pas comme les aciers qui rouilles.
Bon courage  ;)
Re : Re : Oú trouver Tube perforé acier pour pot d'échappement? ?
« Réponse #11 le: 01 août, 2013, 20:26:47 20:26 »
Ah ben non, si tu as un retour dans le pot, ça prend feu!
« Réponse #12 le: 01 août, 2013, 20:28:20 20:28 »
j'en cherche aussi de la tôle perforée (mitraillette ) , mais il faut qu'elle fasse au moins 60cm de long (enfin, si tu sors le cata) , et j'ai opté pour de laine céramique , bien plus résistant que la laine de roche
« Réponse #13 le: 01 août, 2013, 20:29:30 20:29 »
Comme vous l'a dis Polux, tu vas chez un gars qui travaille l'inox, de préférence dans le viticole et tu vas y trouver ton bonheur.
Montxo
« Réponse #14 le: 01 août, 2013, 21:18:46 21:18 »
J'ai trouvé la solution a mon problème, pour finir j’achète a neuf... Je sais pas si j'ai fait le bonne choix mais, en tout cas ce n'est pas trop cher... A voir maintenant si c'est correcte a long terme... 386 euros pour de Mivv oval, position origine, avec db killer et homologué.
http://www.dragomoto.com/catalogsearch/result/?q=rsv
Merci, je vous tiendrai au courant... Vous pouvez me donner vos impressions, meme si c'est trop tard  ;D ;D ;)
nicolasmad
Re : Re : Re : Oú trouver Tube perforé acier pour pot d'échappement? ?
« Réponse #15 le: 02 août, 2013, 08:32:46 08:32 »
J'avais pourtant de grosses détonations et j'avais pas l'impression qu'elle cramait, en 2 ans pas une tache brune sur le pot... mais il est vrai que la laine inox résiste à la chaleur, donc préférable, mais apparemment notre ami à trouver son bonheur autrement lol
