Auteur Sujet: vis de reglage du phare  (Lu 6039 fois)
slash741
« le: 27 juillet, 2013, 00:20:55 00:20 »
bonjour je voudrai fixer une patte en allu sur la vis de réglage du phare.
Le seul problème c'est que je ne connais pas le pas de cette vis car je ne pense pas qu'elle soir standard vue que je ne trouve pas d’écrou qui vont avec.
Si vous savez ou je peut acheter un écrou pour mettre sur cette vis sa m'aiderai beaucoup.
Re : vis de reglage du phare
« Réponse #1 le: 28 juillet, 2013, 12:54:35 12:54 »
Il me semble que c'est une vis standard ( en tout cas le pas devis ) il s'agit du type de vis dite pointeau et qui vient en butée en bout pour régler les phares
cheri bibi
  • Moto: tuono 2004
« Réponse #2 le: 28 juillet, 2013, 15:27:26 15:27 »
Moi la mienne s est pétée.. Du coup j eclaire à 2 m.
Si c est pour ce genre de problème je suis preneur de la solution 8-)
Barbu43
  • Moto: Tuono factory 2009
« Réponse #3 le: 08 janvier, 2014, 19:15:41 19:15 »
Déterrage de poste. Est ce que c'est possible de trouver cette vis ou de la remplacer par autre chose? Car il m'en manque une sur mon Tuono de 2009
Faites rupter, mais pas trop ;)
« Réponse #4 le: 08 janvier, 2014, 19:37:35 19:37 »
Tu aurai une photo voir à quoi ça ressemble?
Barbu43
« Réponse #5 le: 08 janvier, 2014, 20:52:06 20:52 »
Voilà ce que je cherche
« Réponse #6 le: 08 janvier, 2014, 21:27:35 21:27 »
Tu connais le diamètre et le pas? Peux tu le mesurer?
Barbu43
« Réponse #7 le: 08 janvier, 2014, 21:50:50 21:50 »
Diamètre c'est du 6. Le pas j'ai rien pour le mesurer.
« Réponse #8 le: 08 janvier, 2014, 21:58:20 21:58 »
Sur le filetage, compte 10 sommets et mesure la distance, et tant que tu y es, donne le diamètre de la boule.
« Modifié: 08 janvier, 2014, 22:00:13 22:00 par Pilou »
Barbu43
« Réponse #9 le: 08 janvier, 2014, 22:17:26 22:17 »
Le problème c'est que je l'ai remonté ( j'en ai bien c*ier d'ailleurs ). A vu d'oeil le diamètre de la boule et de 6 aussi. 7mm pour 10 sommets le pas si je ne me trompe pas.
« Réponse #10 le: 08 janvier, 2014, 22:49:03 22:49 »
Va te falloir en trouver une sur un autre phare, dans une casse par exemple, parce que le pas ne correspond à rien par rapport au diamètre.
Barbu43
« Réponse #11 le: 08 janvier, 2014, 23:04:46 23:04 »
Et si je te dis que j'ai voulu faire le mec qui a l'œil et que en fait c'est du 7? :gne
« Réponse #12 le: 08 janvier, 2014, 23:42:10 23:42 »
Pas mieux!
Barbu43
« Réponse #13 le: 09 janvier, 2014, 00:02:15 00:02 »
Je reverifie demain j'ai mesuré avec la lumière du téléphone et un réglé
« Réponse #14 le: 09 janvier, 2014, 07:32:51 07:32 »
Alors mesure plutôt la dimension de 10 filets.
« Réponse #15 le: 09 janvier, 2014, 08:12:48 08:12 »
sinon tu essai de passer un écrou  ;) et tu si ça passe non ?
Barbu43
« Réponse #16 le: 09 janvier, 2014, 12:18:42 12:18 »
J'ai pas d'écrou de 7. Filet c'est entre les sommets? Sûrement question con mais tant pis. Lol
« Réponse #17 le: 09 janvier, 2014, 12:22:33 12:22 »
Oui tu pars d'un sommet, tu en comptes 10 et tu mesures.
En plus en 7, c'est rare comme un cercueil à deux places ton histoire.
Barbu43
« Réponse #18 le: 09 janvier, 2014, 13:07:26 13:07 »
Pour le diamètre j'ai mesurer au pied à coulisse. Je vais le redémonter pour mesurer les filets
« Réponse #19 le: 09 janvier, 2014, 13:50:59 13:50 »
si tu as un bon pied ... à coulisse avec le bec de prise inter tu peux prendre le pas entre deux filets (j'y arrive alors  8) )
Barbu43
« Réponse #20 le: 09 janvier, 2014, 19:34:32 19:34 »
9mm pour 10 filet. Diamètre 7mm. Diamètre boule 6mm. Longueur 25mm
Voilà toutes les côtes. Je vais la garder démonter des fois qu'un des mécanos par chez moi et un truc comme ça qui traine. Ça vous parles mieux le pas?
« Réponse #21 le: 09 janvier, 2014, 20:37:02 20:37 »
tu es sûr de ta mesure?
Se serait donc du M7x90????
Barbu43
« Réponse #22 le: 09 janvier, 2014, 20:51:34 20:51 »
La mesure je pense être bon. J'ai même trouvé deux vis de 7 avec le même pas donc je pense que c'est un pas classique.
« Réponse #23 le: 10 janvier, 2014, 10:13:00 10:13 »
M7 c'est un pas de 1 . Standard ISO .
Barbu43
« Réponse #24 le: 10 janvier, 2014, 21:00:08 21:00 »
J'ai pris la mesure du pas avec un réglé je ne la garantie pas. Personne a un optique cassé?
cheri bibi
  • Moto: tuono 2004
« Réponse #25 le: 10 janvier, 2014, 23:05:34 23:05 »
moi j ai toujours pas pu reparer j ai plus de vis du coup :(
j eclaire le sol
Barbu43
« Réponse #26 le: 12 janvier, 2014, 22:42:38 22:42 »
Help me. Lol
Barbu43
« Réponse #27 le: 16 janvier, 2014, 17:34:17 17:34 »
Enfin résolu le problème j'ai fabriqué ( comme j'ai pu) la pièce. Coup de bol ça fonctionne et ça tiens. Je pensai d'abord fabriquer à partir d'une btr de 7 mais introuvable même chez le bon quincaillier du coins. Mais il avait de la tige fileté pratique si jamais je me rate j'ai de la marge. Voilà la bête, soyez indulgent c'est fait à la lime avec mes petit doigt.
cheri bibi
  • Moto: tuono 2004
« Réponse #28 le: 16 janvier, 2014, 18:33:33 18:33 »
cool
moi c est carrement ce qui la maintien qui est peté
Barbu43
« Réponse #29 le: 16 janvier, 2014, 18:43:11 18:43 »
C'est plus embêtant. J'ai une colle spécial plastique dure assez efficace je m'en servait pour recoller certain plastique sur les mobs que je restaurai. Sinon j'avais vu une sorte de soudure plastique comme la soudure a froid pour métal mais je ne me souvient plus la marque. Après faut que tu es le morceau cassé
Page générée en 0.055 secondes avec 22 requêtes.
