Auteur Sujet: Problème d'amortisseur  (Lu 877 fois)
2Pti
« le: 25 juillet, 2013, 08:48:24 08:48 »
en voulant régler mes suspensions sur mon RSVR 07, je me suis aperçu que le réglage de détente de  l'arrière est inefficace (pas de clics).
Quelqu'un aurait-il déjà eu le problème et sa solution? (mis à part une réfection chez un pro, ce qui sera fait dans le pire des cas)
Re : Problème d'amortisseur
« Réponse #1 le: 25 juillet, 2013, 09:03:10 09:03 »
j ai peur que tu t es répondu toi meme ... pour moi réfection...
Par contre meme s il n y a pas de clic le règlage "devrait" fonctionner. le clic n étant qu un repère qui n a pas de fonction "hydraulique"
« Réponse #2 le: 25 juillet, 2013, 09:20:07 09:20 »
Je serai du même avis que Titi, notamment aprés avoir lu ceci https://docs.google.com/file/d/0B0eUZcFWUvVBbVdxSjFVSzV5RFU/edit?pli=1 et surtout le passage où ça parle du démontage de l'aiguille de la détente et donc l'histoire des clics. Lien donné par Titi sur un autre sujet.
