Auteur Sujet: Quel kit chaine ?  (Lu 43605 fois)
Yo84470
Re : Quel kit chaine ?
« Réponse #60 le: 19 mai, 2015, 18:52:33 18:52 »
Merci Pilou pour ta réponse. Tu me confirme que c'est bien 106 maillons d'origine ? Sur pas mal de site , ils disent que la démultiplication d'origine est en 16x41 avec chaine en 108 maillons. D'autres sites parlent de 106... Dans le doute je prendrai le temps de compter le nombre de maillons sur mon falco. Si réellement c'est du 106 maillons, tu penses que je pourrai garder ma chaine avec une démultiplication en 15x42 ?
Merci par avance
« Réponse #61 le: 19 mai, 2015, 19:08:03 19:08 »
si tu veux, je peux te confirmer en regardant chez les distributeurs de la patronne.  ;)
Les applis font le calcul pour nous maintenant.  ^-^
Mais je pense que cela passe en 106 maillons et en rentrant ta jante à fond
Edit : confirmé en 16x41 d'origine, en passant en 15x42 cela bascule automatiquement sur une chaine en 108 mais je pense que cela passe tous de même avec la chaine en 106. Suffit de rentrer un peu la roue.  ;)
« Modifié: 19 mai, 2015, 19:18:43 19:18 par vinceV60 »
« Réponse #62 le: 19 mai, 2015, 19:27:52 19:27 »
D'origine c'est 106 maillons en 16x41. Avant bricoles, je roulais en 106 maillons avec le bo d'origine et du 15x42.
Par contre, une couronne en 43 ne passe pas, déjà testé.
Yo84470
« Réponse #63 le: 19 mai, 2015, 20:47:15 20:47 »
Super, merci pour vos réponse !  8)
Je vais prendre contact avec vinceV60 pour voir s'il peux m'avoir le pignon et la couronne sans la chaine. pas trouvé sur son site pour le moment. (après j'ai pas trop cherché !! )
« Réponse #64 le: 19 mai, 2015, 21:08:25 21:08 »
pas de soucis, envoi un MP  ;)
fred74
« Réponse #65 le: 22 mai, 2015, 09:31:38 09:31 »
pour ma part je suis en 16x42 (rsv 1000 - 2001) et longueur de chaine de mémoire 108 maillons, voulant passer en 43 voire 44 dents sur la couronne pensez vous que ça passera au niveau de la longueur de chaine? merci pour vos réponses
bandit78
« Réponse #66 le: 22 mai, 2015, 11:42:19 11:42 »
salut,
une dent en moins sur le pignon de sortie de boîte équivaut à environ 3 dents de plus sur la couronne et la plus de soucis de longueur de chaîne.
« Réponse #67 le: 22 mai, 2015, 13:12:21 13:12 »
on peut aller jusqu'au 16x44 avec la chaine en 108 maillons en rentrant un peu la roue dans le bras ( pour RSV 1998-2003 )
Yo84470
« Réponse #68 le: 22 mai, 2015, 14:03:29 14:03 »
Merci pour vos réponses.
J'ai passé commande d'un pignon de 15 et d'une couronne en 42. (Merci Vince  ;) )
 Je vous dirai ce que ça donne une fois que tout sera monté.
fred74
« Réponse #69 le: 22 mai, 2015, 15:01:01 15:01 »
merci pour ta réponse Vince
marpa
Re : Re : Quel kit chaine ?
« Réponse #70 le: 22 mai, 2015, 15:29:47 15:29 »
C'est ce que j'ai sur la mienne.
Et ça va bien! ;)
Yo84470
« Réponse #71 le: 06 juin, 2015, 09:20:01 09:20 »
Modif effectuée. Je suis donc passé en 15x42 avec chaine d'origine. Ça rentre nickel !
Au niveau conduite, la moto est beaucoup plus agréable, surtout en ville à basse vitesse. Et les reprises sont beaucoup plus vives ! Je recommande chaudement  ;D
« Réponse #72 le: 06 juin, 2015, 12:38:16 12:38 »
La centrifugation des maillons est aussi plus meilleure !!lol ;)
En dessous de 17dents , ça use plus vite. Sinon ils pourraient mettre du 8X25, c'est plus léger ::)
meuhbat
  • Moto: TV4 facto 21
« Réponse #73 le: 10 janvier, 2016, 21:47:51 21:47 »
Petit déterrage :-*
Je vais commander un nouveau kit chaine et j'hésite sur la démul' : je suis actuellement en 16x46 et j'hésite à prendre du 16*44, un avis là dessus ?
j'ai un pneu 190/55 ça tire un poil plus long mais les prochains seront probablement en 180/55
ça peut influer un peu sur la conso ou pas ?
« Réponse #74 le: 10 janvier, 2016, 21:57:13 21:57 »
on monte très souvent du 16x44 donc cela devrait le faire. en 16x46 ça doit tirer un poil court quand même.
meuhbat
« Réponse #75 le: 10 janvier, 2016, 22:39:50 22:39 »
je trouve la 2 et la 3 un poil courtes parfois oui, mais en contrepartie pour enrouler en 6 c'est top, pour ça que j'hésite...
si je fais ça j'aurai en stock psb 17 et des couronnes en 44/45/46 mais la chaine sera trop courte pour les monter car il faut 110 maillons pour 45/46 non ?
AIGLON87
Quel kit chaine ?
« Réponse #76 le: 29 janvier, 2016, 23:27:06 23:27 »
Bonjour.
j'ai un RSV 1000 Factory de 2004 je ne fais que de la piste.
Ma démultiplication actuelle 15x40. j'aimerais passer en 15x42.
Ma question la chaine ne vient elle pas frotter contre l'échappement car actuellement ça passe juste juste.
Et pour le pneu AR en 190/50 ou 55? (actuellement 180x55)
Les pistards vous avez quoi sur ce type de machine? sachant que je roule sur plusieurs circuits différents.
je recherche la démultiplication et le pneu "passe partout" lol
Je partirais bien sur 15X42 avec 190/55
Vous en pensez quoi?
Merci.
(aucun sujet ne parle de ces sujets en même temps donc difficile de choisir.)
meuhbat
« Réponse #77 le: 29 janvier, 2016, 23:48:47 23:48 »
je suis passé au 190/55 (sur route et un peu de pistouille) et je valide totalement ! maniabilité meilleure que le /50, et doit s'user un poil moins qu'un 180/55
j'ai pris du 16x44 finalement et ils m'ont envoyé une chaine de 110 maillons, je monte ce WE si motivé, j'espère que ça sera pas trop long, au pire je fais sauter une paire de maillons (108 d'origine, ça doit passer)
« Réponse #78 le: 30 janvier, 2016, 02:05:15 02:05 »
Un 15x43 avec le BO du Falco et 108 maillons, ne passe pas, alors un 16x44 avec celui du RSV plus long de 5mm, te faudra bien les 110 maillons
meuhbat
« Réponse #79 le: 30 janvier, 2016, 12:39:07 12:39 »
OK merci pilou, pas de doute donc :) c'est vrai qu'en perdant 2 dents derrière on ne prend qu'un demi maillon en longueur, comme ça je pourrai remettre mes 45 et 46 si besoin c'est pas plus mal
Juju57
« Réponse #80 le: 17 février, 2017, 23:42:17 23:42 »
Hello a tous,
petite question? est ce que quelqu'un a testé 15x44 sur le tuono ::)
si oui est ce que cela passe avec chaîne d'origine.
je viens de récupérer le tuono avec le kit chaîne au dimension d'origine neuf, donc fait ch... >:(
de changer la chaîne :P
merci a vous.
Gilox46
« Réponse #81 le: 12 avril, 2017, 14:08:18 14:08 »
salut a tous
 petite question est il possible de monté la  chaine si on la fait fermé a l'avance ?
car chez sylverpêrformance  il le propose
  acheté un appareil juste pour l'utilisé tout  les 36 du mois
le tout cumulé  sa revient aussi cher que d'allez chez dafy au final  (sans se salir les mains)
je pense monté en 15*40   (16*'40 origine tuono 2009) Jai peur que 15*42 sa face beaucoup
« Réponse #82 le: 12 avril, 2017, 15:36:16 15:36 »
Bien sûr que c'est possible. Il faut juste démonter ton pignon et déposer ta roue arrière...
Et en plus tu as les super tutos pour le faire sans souci!
« Réponse #83 le: 12 avril, 2017, 15:43:45 15:43 »
Normalement impossible....sur les anciens modèle!
TAÏMYR
  • Moto: 1000 TUONO 2006
« Réponse #84 le: 12 avril, 2017, 16:04:27 16:04 »
Tu as juste oublié un "petit détail", le BO...... ;)
« Modifié: 12 avril, 2017, 18:30:26 18:30 par TAÏMYR »
« Réponse #85 le: 12 avril, 2017, 17:51:36 17:51 »
impossible tout simplement parce que la chaine doit passer dans le bras oscillant.
dans le trou du bas sur la photo suivante
« Réponse #86 le: 12 avril, 2017, 20:11:59 20:11 »
Autant pour moi, je devais être ailleurs...
Gilox46
« Réponse #87 le: 13 avril, 2017, 08:31:11 08:31 »
effectivement j'ai constatait la même chose en rentrant a la maison
du coup j'hésite  a investir sur un rive chaine pas trop cher ou alors a quelque euro prêt allez chez dafy
http://www.silverperformance.fr/afam-rive-chaine-easy-riv-fonctionne-avec-did-afam-p-120899.html
Gilox46
« Réponse #88 le: 13 avril, 2017, 10:28:32 10:28 »
Pour la démultiplication  je pense passer en 15x40   car sur de long trajet j'ai peur que le 15x42  face beaucoup
Duchnoque
  • Moto: Aprilia RSV 2001 et sl 1000 falco 2000 Actuellement Tuono 1100RR 2015
« Réponse #89 le: 13 avril, 2017, 13:23:31 13:23 »
Combien de maillon vous avez à vaut chaîne pour une transmi en 16x44 sur un rsv de 2001 ?  Car j'ai commander
Chez Silver performance et y m'on envoyer une 108 maillon et mon garagiste l'a déjà monté,évidement c'est trop court!! Dégouté ....... :(
Page générée en 0.023 secondes avec 14 requêtes.
