Auteur Sujet: Embrayage reste accrocher lorsque je débraye  (Lu 1636 fois)
bech59
« le: 12 juillet, 2013, 11:49:13 11:49 »
J'ai une petite question pour vous, je suis proprio depuis peu d'une RSV 1000 de 2005 et lorsque la moto est chaude et que je suis arrêté à un feu rouge par exemple, avec la première enclenché, j'ai l'impression que l'embrayage reste accrocher car la moto tire comme ci je n'embrayai pas à fond ( c'est peut ètre pas super clair...). J'ai également des difficultés à trouver le point mort.
Est ce que quelqu'un a déjà eut ce problème?
Merci à tous
Re : Embrayage reste accrocher lorsque je débraye
« Réponse #1 le: 12 juillet, 2013, 11:59:02 11:59 »
pour moi tu dois purger tes maitres cylindres (émetteur récepteur) .
ça appui mal sur la tige
« Réponse #2 le: 12 juillet, 2013, 12:59:26 12:59 »
tant qu a faire changer le liquide  ;D
controle aussi si il n y a pas de fuite au maitre cylindre ou au récepteur.
jbordeau
  • Moto: rsv4 1100 factory 2019 - rsvr 1000 2007
« Réponse #3 le: 13 juillet, 2013, 21:42:21 21:42 »
Hello all,
Meme probleme que toi, trois passage chez le concessionnaire et pas mieux...je la laisse en aout chez le concesionnaire pour qu'il demonte boite pour voir si autre chose.
Le recepteur a l'air ok, changement du joint et toujours meme symptome
« Réponse #4 le: 13 juillet, 2013, 22:09:43 22:09 »
et un réglage de la garde vous avez essayé ?
parce que démonté une boite vas couté un bras et vas servir a rien  ::)
Jipèw
  • NOALS, The Black Cat
  • Moto: RSV-R 2006
« Réponse #5 le: 13 juillet, 2013, 22:25:37 22:25 »
c'est clair qu'il vaut mieux une bonne purge complète avec remplacement du liquide, ensuite tu peux ouvrir l'embrayage, ça va vite et tu contrôles l'état des ressorts.
Pour ouvrir la boîte va falloir sortir un gros billet, surtout que c'est pas la boite qui fait coller l'embrayage
OH Toulouse....
Knaki63
« Réponse #6 le: 16 juillet, 2013, 17:17:38 17:17 »
***Mot censuré*** pour RuRu56! Purge ton circuit et vérifie ta garde dans un premier temps.
greggg
  • Moto: rsv 1000 r 2001
« Réponse #7 le: 16 juillet, 2013, 17:52:03 17:52 »
comment vous faites une purge sans changer le liquide?  :P
pis démonter la boite pour un soucis d'embrayage, soit il y pige rien ton concess, soit il t'enfile bien profond  8)
« Réponse #8 le: 16 juillet, 2013, 18:05:07 18:05 »
Tu sais qu'il n'y a pas besoin de changer tout le liquide pour faire une purge! Juste un appoint.
« Réponse #9 le: 17 juillet, 2013, 23:08:35 23:08 »
j'ai eu le soucis après un changement de levier , c'était juste quelques millimètres de moins à la garde du levier ....
tu pourras purger tant que tu veux , si le problème vient du levier .... ça ne fonctionnera pas mieux, et le concess va s'en donner à cœur joie pour des factures ...
