Auteur Sujet: fuite d'huile ???  (Lu 1226 fois)
oliver27
fuite d'huile ???
« le: 11 juillet, 2013, 07:26:53 07:26 »
salut a tous, y'aurait'il un probleme de fuite d'huile connu sur les modèle 2004, la mienne en a une sur l'avant du moteur apparament,j'ai enlevé tout les carénages pour voir mais pas facile,c'est limite a du goute a goute , l'ancien proprio me l'a vendu en me disant qu'il avait une fuite de cache culbuteur mais sa me parait trop limite par rapport a ce qu'elle perd ::)
Re : fuite d'huile ???
« Réponse #1 le: 11 juillet, 2013, 08:05:29 08:05 »
Bah à part le cache culbu avant qui peut fuir effectivement, peut être la sonde de pression d'huile en bas à droite du moteur, voir le trou de drainage de la pompe à eau, rien de particulier.
oliver27
« Réponse #2 le: 11 juillet, 2013, 08:25:45 08:25 »
merci pour l'info pilou, je vai regardé de plus pré voir sa, surprise  :-\
« Réponse #3 le: 11 juillet, 2013, 09:42:14 09:42 »
si ça tombe sur l'avant de grande chance que ce soit le joint de couvre culasse , je vient de me les faire  :-\
par contre regarde peu être au niveau du démarreur , stefrsvr a eu le joint torique sur la sienne qui a lâché il y a pas longtemps .
oliver27
« Réponse #4 le: 11 juillet, 2013, 10:36:13 10:36 »
et pour le couvre culasse t'a pas lutté pour l'enlever,y a pas de place pour passé les clefs,btr si je me trompe pas?
« Réponse #5 le: 11 juillet, 2013, 12:09:07 12:09 »
radiateur d'eau enlevé ça vas tout de suite mieux  ^-^ juste celle qui ce trouve a gauche près du cadre qui est un peu compliqué , faut prendre son temps et avec de bon outils ça le fait  ;)
oliver27
« Réponse #6 le: 11 juillet, 2013, 13:24:20 13:24 »
oui c'est celle qui est au fond prés du cadre qui pose probléme,sa me fait prendre la vis de travers
« Réponse #7 le: 11 juillet, 2013, 19:35:22 19:35 »
ah oui , coté gauche , il y en a vraiment une qui est infernale ... enfin , cristo et pilou s'étaient fabriqués une clef pour dévisser au mieux.
Mais avec une rallonge articulée , je galérais un peu mais j'y arrivais par dessus la culasse , mais il y a mieux ...
oliver27
« Réponse #8 le: 12 juillet, 2013, 11:09:01 11:09 »
jvai bidouillé une clef sa va le faire
« Réponse #9 le: 12 juillet, 2013, 13:33:10 13:33 »
L'idéal est d'y aller avec un embout ad'hoc, le porte embout évidement un cardan, une rallonge et un cliquet le tout en1/4 de pouce pour que ce soit tout pitit
