Auteur Sujet: problème diag 34 35  (Lu 923 fois)
Mkf v-60
problème diag 34 35
« le: 10 juillet, 2013, 17:43:23 17:43 »
bonjour comme dis dans le titre j'ai un problème avec mon diag 34 et 35 le 34 se met lorsque je ne roule pas mais moteur chaud et le diag 35 s'affiche lorsque je roule et me fais une espèce de coupure moteur d'une demi seconde sachant que je doit faire la synchro carbu et le reglage richesse est-ce que sa pourrait venir de sa ?
Re : problème diag 34 35
« Réponse #1 le: 10 juillet, 2013, 19:49:56 19:49 »
Tes bobines qui déconnent. Le 34 c'est pour l'avant, le 35 pour l'arrière. Plus qu'à les tester et vérifier la connectique.
Mkf v-60
« Réponse #2 le: 10 juillet, 2013, 19:54:27 19:54 »
donc c'est la bobine des relais qui sont dans un boitier a l'avant et a l'arrière c'est la bobine de quel relais ? un des trois ?
« Réponse #3 le: 10 juillet, 2013, 20:00:39 20:00 »
Non, là je te parle des bobines d'allumage!
Mkf v-60
« Réponse #4 le: 10 juillet, 2013, 20:54:07 20:54 »
ah ok mais la bobine d'alumage avant elle est ou ?
« Réponse #5 le: 10 juillet, 2013, 21:06:19 21:06 »
Les bobines. Il y a deux bougies par cylindre et donc deux bobines par cylindre!
Télécharge le manuel atelier, il y a toutes ces infos.
Page générée en 0.047 secondes avec 14 requêtes.
