Auteur Sujet: besoin d'info pour mon amortisseur ohlins  (Lu 1004 fois)
Alextwin
  • Moto: TUONO 1000 R 2007
« le: 01 juillet, 2013, 20:10:28 20:10 »
Salut à tous je viens de monter un amortisseur ohlins sur mon tuono R de 2007 je me suis basé sur le manuel pour les réglage de base.
Mais la rotule de l'amortisseur touche presque la biellette de suspension au repos sur la béquille latéral et touche même la biellette quand la moto est sur ma béquille d'atelier qui lève la moto sans comprimé les amorto.
Est ce normale ou y a il un autre réglage a faire ?
Merci pour vos lumières  :)
Re : besoin d'info pour mon amortisseur ohlins
« Réponse #1 le: 01 juillet, 2013, 20:13:45 20:13 »
Une photo stp pour juger?
Alextwin
« Réponse #2 le: 01 juillet, 2013, 20:23:31 20:23 »
il y a 1mm entre la tête de rotule et la biellette au repos et la distance augmente quand je suis sur la moto
« Modifié: 01 juillet, 2013, 20:27:16 20:27 par Alextwin »
« Réponse #3 le: 01 juillet, 2013, 21:01:20 21:01 »
Tu es sûr qu'ils ont exactement la même longueur?
Alextwin
« Réponse #4 le: 02 juillet, 2013, 11:55:50 11:55 »
l'amorto a été récupérer sur un tuono factory de 2007 je n'ai donc pas changer le réglage d'assiette j'ai juste changer le ressort et et remis la compression a 145 comme indiquer sur le manuel pour un usage route. Il me semble que les biellettes son identique sur le R et le Factory non ?
Apres mesure le sachs est un peut plus court que le olhins doit je réduire l'assiette?
Alextwin
« Réponse #5 le: 04 juillet, 2013, 20:36:23 20:36 »
Probleme réglé c'était tous simplement le réglage d'assiette qui était dans les choux après réglage la biellette est maintenant à 5-6 mm de la rotule de l'amortisseur. C'est peut être pour ca que le Tuono sur lequel j'ai prélevé l'amorto était explosé :D
Page générée en 0.028 secondes avec 16 requêtes.
