Auteur Sujet: Gros claquement moteur intermittent  (Lu 5901 fois)
Re : Gros claquement moteur intermittent
« Réponse #30 le: 09 juillet, 2013, 19:18:20 19:18 »
En plus, il est difficile avec les outils!
Jipèw
  • NOALS, The Black Cat
  • Moto: RSV-R 2006
« Réponse #31 le: 10 juillet, 2013, 22:03:41 22:03 »
y'en a qui sont moins regardants, leur style c'est celles qui disent oui  ^-^
OH Toulouse....
Adri914
« Réponse #32 le: 12 juillet, 2013, 23:54:36 23:54 »
j'ai tout démonté la moto pour accéder au tendeur et sa y es!!!! j'y suis .......
Et c'est bloqué  ;D, j'ai commencé a tordre la clé de 8mm  ???
Adri914
« Réponse #33 le: 13 juillet, 2013, 19:19:00 19:19 »
C'est bon j'ai démonté le tendeur avant, en 5 minutes avec une clé coupé et une clé de 8 ;D il était dure pourtant, il n'avais pas l'air de se désarmer, par contre il avait l'air d'être presque en fin de course.
et aussi, il y a une petite différence entre les nouveau et les anciens tendeurs, une petite lèvre qu'il n'y à plus sur les nouveau.
enfin on va remonté et on véra bien  ;)
« Réponse #34 le: 13 juillet, 2013, 19:23:01 19:23 »
je me doutais que t'attendrais pas demain  ;D
Adri914
« Réponse #35 le: 13 juillet, 2013, 19:34:40 19:34 »
Trop j'ai eu envie de testé. :P
 j'ai démonté le premier il est venu tout seul,  ;D le deuxieme est plus récalcitrant  :D mais sa a déja été mamaillé au niveau du bouchon arrière, je me demande si je vais pas en changer qu'un pour l'instant sachant que le deuxieme (arrière) est facilement accessible et apparement ne faisait pas de bruit.
Adri914
« Réponse #36 le: 13 juillet, 2013, 19:36:14 19:36 »
j'ai démonté les deux sa y est, par contre le cylindre avant, je pouvais pas comprimé le tendeur du tout (sans le désarmé), l'arrière si.
C'est le tendeur arrière qui est HS ou c'est l'avant qui est en fin de course?  ???
sa me parait bizarre une chaine de distrib détendu a fond a 42000km  :o
« Modifié: 13 juillet, 2013, 20:06:17 20:06 par Adri914 »
« Réponse #37 le: 13 juillet, 2013, 20:19:35 20:19 »
c'est peut être que tu as une chaine tendue sur le cylindre avant et que l'arrière est détendu.
ça depend de la position de ta distribution je pense.
Adri914
« Réponse #38 le: 13 juillet, 2013, 20:24:44 20:24 »
La tension de la chaine n'est pas constante? comprend rien au V60  ;D
« Réponse #39 le: 13 juillet, 2013, 20:26:09 20:26 »
aucune idée, j'ai jamais du aller jusque là. C'est juste une hypothèse.
faudrait regarder dans le manuel pour voir s'il y a une indication quelconque.
peter_poppers
« Réponse #40 le: 13 juillet, 2013, 21:20:48 21:20 »
non la tension n'est pas constante puisque ta chaîne va subir un effort plus important quand tes cames vont pousser les poussoirs
Adri914
« Réponse #41 le: 14 juillet, 2013, 16:46:23 16:46 »
bon tout a été remonté, vidange des fuides et.................
Peeeeerddddddddduuuu.
Sa claque toujours  ;D, mais je pense savoir ce qui c'est passé au vue du démontage, le tendeur avant était detendu a fond, donc soit le tendeur a eu un defaut et usé la chaine prématurément, soit un pignon qui a merdé et lui aussi aurait usé la chaine. en gros "f..k" je pense que jvais prendre un bloc d'occaz
