Auteur Sujet: niveau LDR qui baisse  (Lu 962 fois)
vincent
« le: 28 juin, 2013, 23:39:26 23:39 »
bonjour.
j ai remplacé mon liquide de refroidissement il y a 400 km, je pence avoir purgé correctement et j ai mis le niveau max dans le vase.
aujourd hui je vérifie les niveaux avant une sortie demain, le niveau est au mini. bon il n y a pas grand chose entre le max et le mini mais avant le niveau ne bougeait jamais.
est ce normal? de l air qui est sorti en roulant ces quelques centaines de kilomètres donc le niveau a baissé?
depuis que j ai remplacé le liquide je constate que ma température est un peu plus élevée. en roulant je tourne entre 75 et 78° donc normal, mais dés que ca ralenti un peu dans la circulation ca monte facile a plus de 85° voire 90/95 si je reprends pas un peu de vitesse au bout de quelques minutes.
 ca vous semble normal comme valeurs?
nadriale
  • Moto: tuono 2003
Re : niveau LDR qui baisse
« Réponse #1 le: 29 juin, 2013, 01:02:01 01:02 »
Pour moi ces valeur me paraissent normale, et le niveau change entre chaud et froid une fois que tu la fait tourner mais moi j ai regulierement ces valeurs
laforgebis
« Réponse #2 le: 29 juin, 2013, 07:09:07 07:09 »
bonjour, se sont des valeurs un peu hautes mais sans plus,
Mais une idée me vient ,regarde après avoir roulé ,si du ldr ne s"écoule
pas du petit trou d'event de la pompe à eau placé du côté du cylindre avant?
Ce qui indiquerai une fuite du joint de pompe à eau ;)
vincent
« Réponse #3 le: 29 juin, 2013, 07:44:45 07:44 »
les deux niveaux ont été fait a froid. je n ai pas détecté la présence de fuite
« Réponse #4 le: 29 juin, 2013, 08:38:03 08:38 »
Si le niveau à baisser, je dirai que c'est normal le temps que le circuit soit complètement plein.
T° normale jusqu'à 95° si une fois les ventilos en route elle redescend. Sinon refais une purge.
« Réponse #5 le: 29 juin, 2013, 13:15:55 13:15 »
Rien d'anormal dans tout ça.
Pour la température tant que les ventilateurs se déclenchent vers 95 / 98º et que ça redescend tout vas bien.
Pour le niveau j'ai eu la même chose.
Malgré une bonne purge, j'ai dû refaire l'appoint deux ou trois fois.
La technique qui consiste à incliner la moto moteur tournant semble efficace mais je suis trop gringalet pour oser essayer  ^-^
vincent
« Réponse #6 le: 29 juin, 2013, 13:56:26 13:56 »
merci pour vos réponses, me voila rassuré.
les ventilos déclenchent bien a 95 ;)
