Auteur Sujet: Écrou de tension de chaîne  (Lu 1158 fois)
Svince
« le: 24 juin, 2013, 16:40:35 16:40 »
Bonjour a tous,
Aujourd'hui j'ai souhaiter tendre ma chaîne ! Donc je sort le manuel( et oui on fait ça bien!) , je dessere l'écrou de l'axe de roue, le contre écrou  ,et commence à régler le côté droit pas de soucis!
Et la le drame , je passe à gauche je vais pour régler et la l'écrou super dur, ça tourne pas ou peu! Et de plus l'ancien proprio avait du forçer comme un co... Car l'écrou ce retrouve tout rond!!! Donc pas de prise avec la clé donc impossible à régler!
Donc un peu la merde!! Je c'est pas quoi faire, et je me demande comment changer cette vis écrou !
J'attends vos avis !
cyrille77
Re : Écrou de tension de chaîne
« Réponse #1 le: 24 juin, 2013, 17:31:36 17:31 »
pour pouvoir tous sorti, il faut que tu retire l'axe et la pièce qui pousse l'axe.
après tu a beaucoup plus de place et de prise, tu peu essayer a la pince multi ou pince étau.
Svince
« Réponse #2 le: 24 juin, 2013, 17:50:13 17:50 »
D'accord merci, mais cette vis/écrou ça ce change?
cyrille77
« Réponse #3 le: 24 juin, 2013, 19:28:07 19:28 »
oui sa se change, se sont des cotes standard en métrique donc si tu a de la visserie sa peut le faire sinon direction ton concess aprilia préférée.
la pièce a retirée ai la 21.
« Réponse #4 le: 24 juin, 2013, 19:45:09 19:45 »
C'est une vis et un écrou. A monter avec de la graisse cuivrée pour limiter la corrosion.
Svince
« Réponse #5 le: 24 juin, 2013, 20:25:18 20:25 »
D'accord merci beaucoup!! Ça me soulage car j'y est vu mal parti cette affaire! Au boulot demain alors!
« Réponse #6 le: 24 juin, 2013, 22:38:48 22:38 »
Fais gaffe quand même si ça force trop n'insiste pas comme un ours pour dévisser sinon tu vas casser la vis.
Dégrippant et visse dévisse gentiment jusqu'à ce que ça vienne.
Svince
« Réponse #7 le: 25 juin, 2013, 18:11:31 18:11 »
Re les amis!! Bon ba nickel!! Merci pour vos conseils ! J'ai démonté tranquilou aujourd'hui et je suis passé chez mon concess à villefranche sur saone, celui ci ma filer une vis gratis! Bien sympa!!
À bientôt pour de nouvelles aventures !!
falcomx
« Réponse #8 le: 25 juin, 2013, 18:20:26 18:20 »
cool pour toi.
et un v60 qui tourne , un!!
