Auteur Sujet: help méca TRX / Essence dans l'huile  (Lu 1568 fois)
« le: 22 juin, 2013, 09:40:44 09:40 »
salut
la dernière fois que j'ai mis en route le TRX c'était en mars pour rouler au mans.
là, je viens de constater que mon réservoir s'est vidé,  mon niveau d'huile est à bloc au dessus du maxi.
j'ai mis en route la moto,  au bout de 2 minutes j'ai d'énormes remontées d'essence grasse par le reniflard.
mon réservoir s'est donc vidé dans le bas moteur, mais pourquoi ?
ma pompe à essence qui laisse passer, meme à l'arret ?je vois vérifier quoi ? comment ? ( pompe par aspiration)
mes carbu qui laissent passé également ?   que vérifier ? comment ?
je roule lundi prochain, donc il faut que je trouve une soluce aujourd'hui meme .
HELP LES COPAINS
Nico-R
Re : help méca TRX / Essence dans l'huile
« Réponse #1 le: 22 juin, 2013, 10:13:03 10:13 »
Je pense que tu as un robinet de réservoir à dépression, s'il a laissé l'essence remplir le moteur, il ne fonctionne plus, donc à remplacer. Sauf si tu as une position PRI et que tu a laissé le robinet dans cette position ...
En effet sans dépression, ça ne doit pas couler, sauf si il y a une position PRI d'ouverture mécanique qui autorise un amorçage moteur éteint.
Si ensuite, si les carbus se sont vidés dans le moteur, c'est que les pointeaux qui assurent l'obturation de la cuve ne sont pas étanches... Allez hop au boulot, contrôle du robinet , suivit de la dépose carbu, et contrôle réfection de ces derniers !!!
krikri
« Réponse #2 le: 22 juin, 2013, 10:27:13 10:27 »
c est ca , ou un boisseau resté ouvert. tape un peu sur les carbus, on sait jamais.
« Réponse #3 le: 22 juin, 2013, 11:15:18 11:15 »
oui a mon avis boisseaux soi bloqué ou usé .
vas falloir démonté la rampe de carbu pour contrôler  ;)
« Réponse #4 le: 22 juin, 2013, 11:47:19 11:47 »
exact
les boisseaux devront etre controlés prochainement. là j'ai juste vidangé le moteur pour rouler lundi.
j'ai des gicleurs a changer, je ferai un grand nettoyage des carbu par la meme occasion
merci les gars !
« Réponse #5 le: 22 juin, 2013, 18:23:57 18:23 »
Heu ce qui laisse passer le carburant à travers les carbus , a l arret, c est les pointaux usés normalement.
peut importe l usure des boisseaux ou du reste si les pointaux laissent passer l essence.
Après comme dit précédemment voir au niveau du robinet . Si tu as la possibilité de mettre dans une position fermé test comme ca si l essence ne passe pas et il faudra juste y penser en attendant de trouver les "autres" problèmes.
bonofumi
Re : Re : help méca TRX / Essence dans l'huile
« Réponse #6 le: 22 juin, 2013, 18:29:40 18:29 »
les boisseaux devront etre controlés prochainement... je ferai un grand nettoyage des carbu par la meme occasion
Voila comment s'occuper entre 2 sessions lundi !  :P :P :P
retour de kick
« Réponse #7 le: 24 juin, 2013, 21:52:42 21:52 »
***Mot censuré*** Les pointeaux sont morts et le robinet à dépression (membrane) ne fait plus son travail.
Re : Re : Re : help méca TRX / Essence dans l'huile
« Réponse #8 le: 25 juin, 2013, 00:25:44 00:25 »
le pilote non plus  :D , mais ça c'est bien passé !
