Auteur Sujet: fourche ohlins 2004  (Lu 953 fois)
thomas1098r
fourche ohlins 2004
« le: 14 juin, 2013, 01:07:16 01:07 »
bonjour,
suite a une chute de mon père sur piste, jai voulu demonter la fourche, la contrôler, verififier les setting.. tous ca pour repartir avec des bonne base pour effectuer de bon reglage par la suite.
j'ai absolument tout demonter cartouche, clapet, le tube par rapport au pied..
Mais je n'arrive a trouver aucun manuel de repartion avec la fourche ohlins, ou meme de document ohlins sur cette fourche ( modèle avec claper demontable du pied )  :(
ducoup de n'ai aucun couple notament pour la cartouche, et je n'ai pas de niveau d'huile non plus..
merci d'avance si vous avez des reponces, ou doc technique.. ( ou des question  ;) )
Re : fourche ohlins 2004
« Réponse #1 le: 14 juin, 2013, 09:23:48 09:23 »
thomas1098r
« Réponse #2 le: 14 juin, 2013, 21:13:11 21:13 »
merci, mais je l'ai deja vue et il n'y a pas les couple de serrage de la cartouche, et la fourche n'est pas exactement la meme, la mienne a un clapet demontable devant en bas, et le setting n'est pas le meme, donc pour le niveau je ne sais pas trop si il est pareil..
Yotanka
« Réponse #3 le: 14 juin, 2013, 21:46:27 21:46 »
http://www.shaft-racing.com/accueil1/index.html
Appelle Régis, il est préparateur agréé Öhlins et pourra sans doute te renseigner
Page générée en 0.023 secondes avec 13 requêtes.
