Auteur Sujet: freins arriere  (Lu 1191 fois)
thierry60600
freins arriere
« le: 13 juin, 2013, 21:40:53 21:40 »
bonjour voici mon probleme sur aprilia rsv 1999
tout commence par bloquage de la roue arriere suite au maitre cylindre hs
je le remplace par un neuf avec une belle durite aviation
une bonne purge mais la pedale de freins reste molle et la roue freine mais avec pedale a fond vraiment bas
esque cela ne viendrai pas de l'etier
merci.
peter_poppers
Re : freins arriere
« Réponse #1 le: 13 juin, 2013, 21:57:17 21:57 »
Si tu n'as pas de fuite de liquide à l'étrier il n'est pas en cause.
Quand tu purges ton frein arrière il faut enlever l'étrier de son support et le tenir le plus haut possible du maître cylindre et reculer les pistons a fond, est-ce que c'est ce que tu as fait? Sinon recommence de cette manière.
thierry60600
Re : freins arriere
« Réponse #2 le: 13 juin, 2013, 22:04:56 22:04 »
non je n'ai pas fais cette manip en faite j'ai une purgeur une sorte de pompe que tu mets en pression avant d ouvrire la vise de purge  mais demain je vais tenté la manipe que tu me conseille
Re : freins arriere
« Réponse #3 le: 13 juin, 2013, 22:21:32 22:21 »
n'oublie donc pas de mettre une cale entre tes pistons et vis de purge au plus haut.
thierry60600
Re : freins arriere
« Réponse #4 le: 14 juin, 2013, 18:46:54 18:46 »
Merci  ta methode  a fonctionner  une bonne demi heure et le circuit est revenu comme avant
Merci pour tes conseilles
peter_poppers
Re : freins arriere
« Réponse #5 le: 14 juin, 2013, 18:53:56 18:53 »
Je t'en pries  ;)
