Auteur Sujet: vos déboires sur la rsv4  (Lu 12201 fois)
fekari
« le: 11 juin, 2013, 21:11:09 21:11 »
salut a tous je n'ouvre pas ce post pour polémiqué c'est juste pour sonder les problemes  récurrents  de cet superbe machine que j'aime malgré tout et je ne fait pas de piste
_moteur changer a 1500 kms ( suite campagnes bielles ) garantie
_carter embrayage a 5500 kms ( passage neutre impossible ) garantie
_embrayage  a 5600 kms ( suite carter ) garantie
_étrier ar et durite   a 13600 kms ( blocage de roue ar ) a mes frais
_ride by wire   14200 kms ( voyant service pas de puissances ou accelere toute seule ) piece et MO  420  euros
« Modifié: 19 mars, 2014, 14:41:46 14:41 par mariomoto69 »
Marco du LOT
Re : vos déboires sur la rsv4
« Réponse #1 le: 12 juin, 2013, 08:28:13 08:28 »
Effectivement les frais que tu as eu sont inadmissibles, j'ai eu un rsv4 r 1ere génération j'ai fait 11000km en un an avec mais à part le changement moteur sous garantie je n'ai pas eu tous tes problèmes, je vais voir maintenant avec le Tuono, que j'espère garder plus longtemps.
fekari
« Réponse #2 le: 12 juin, 2013, 19:13:20 19:13 »
alors personne a le courage de poster ces déboires avec et sans garantie ça permettrai un meilleur rappel des campagnes
pipette
« Réponse #3 le: 13 juin, 2013, 06:20:08 06:20 »
Moi j ai le record: moto le lendemain de l'achat (donc neuve) 1 ere sortie et premiers 20 km...fuite d huile car carter non serré.
15j pour faire prendre en garantie car moto non declaré vendu sur le site et garantie non active.
Lettre RAR a toute la famille:
-magasin (contre qui je suis en procédure depuis 2 ans et avec qui je passe au tribunal demain sous réserve que son avocat donne ses conclusions)
-Aprilia
-Piaggo France
Autant dire que personne n a pris la peine de répondre par écrit, juste eu un appel de piaggo pour noyer le poisson
Réparation prise en compte par aprilia (joint, MO) , huile a mes frais
(RSV4 facto neuve)
scio
« Réponse #4 le: 13 juin, 2013, 19:46:11 19:46 »
Moto acheté sur le marcher parallèle par la concession pipette ???
Milan
« Réponse #5 le: 17 juin, 2013, 10:07:27 10:07 »
Pour moi et dans l'ordre d'apparition:
-1- Les deux supports (caoutchouc) des clignos arrière qui on cassé lors de la même balade à quelques km d'intervalle= Le concess m'en a donnés d'autres mais je les aient de toute façon remplacer par des modèles a diodes plus petit.
-2-Bague du carter d'embrayage changée (le fameux problème de point mort)= Sous Garantie.
-3-Rappel du Ride By Wire = Il me l'on changé sous garantie mais je n'avais pas de problème avec donc j'ai attendu la révision des 10000km pour le faire changer...)
-4- ça vient juste d'arriver ce week end: j'ai perdu la partie plastique transparente du cligno avant droit (fixé par une petite vis sur le rétro). J'ai regardé le coté gauche il est fendu donc il devrait tomber lui aussi.
Des broutilles en fait car sinon elle fonctionne super bien.
Ah, j'oubliais:
Les vis du porte couronnes qui se sont desserrées. J'ai contrôlé ça ce week end et ça n'a pas bougé depuis mon resserrage donc ça prouve que c'est un problème de serrage en usine.
« Modifié: 17 juin, 2013, 10:10:06 10:10 par Milan »
Lesny
« Réponse #6 le: 20 juin, 2013, 14:29:19 14:29 »
Rsv4 Factory 2010, Acheté à 12000 kms.
4000km - Moteur changé en garantie + Ride By Wire
- Historique entre deux inconnu -
13500 - Bielle
16500 - Seconde Bielle
17500 - Nouveau Moteur 3500 kms
18900 - Queue de soupape qui se détache de la tête et tombe dans le Cylindre.. , Tête de culasse HS (Cylindre intact), Bielle et Piston changés (Restes de l'ancien moteur).
19200 - Ride By Wire Hs (Je tente de le réparer demain, sinon 400€ la piece environ :/ )
Vanzuppe
« Réponse #7 le: 20 juin, 2013, 21:41:26 21:41 »
Bien sur on est pas obligé de lire ce post, mais pour ceux qui le lisent, comme moi ce soir, c'est franchement démoralisant !
Bien sur qu'il y a certains problèmes et cela dans toutes mécaniques même avec celles qui ont une excellente réputation !  Mais combien ont des problèmes en comparaison de celles qui n'en ont pas et qui roulent tous les jours ? C'est bien ça la vrai question, à moins qu'on ne cherche qu'a se consoler de savoir qu'on est pas le seul !
Bref, sans être arrogant ni cinique, je tiens à vous dire que ma factory à bientôt 4 ans et qu'elle fonctionne pour le moment très bien !
fekari
« Réponse #8 le: 03 juillet, 2013, 20:04:38 20:04 »
« Modifié: 25 février, 2014, 13:04:48 13:04 par mariomoto69 »
Alexter
Re : Re : vos déboires sur la rsv4
« Réponse #9 le: 03 juillet, 2013, 20:23:56 20:23 »
consommation d'huile 600 ml pour 210 kms ... je ne sait plus quoi faire
A vendre en urgence ! Une reprise chez ton concess aprilia me semble toute indiquée  >:D
remisco
« Réponse #10 le: 03 juillet, 2013, 21:28:02 21:28 »
 ??? quand on voit le prix que ça coute , ça fait flippé , il y a un article dans moto journal de cette semaine qui parle du rsv4 en occaz , il dise que le modèle 2010 a eu des soucis de bielle pris en garantie , mais a part ça RAS. elle est magnifique mais pour certain le porte feuille en prend un coup :-[
claudep83
« Réponse #11 le: 04 juin, 2014, 21:48:34 21:48 »
moi rsv 4 aprc 09/11
 pièce embrayage / point mort  : garantie
démarreur : garantie
durite d eau : garantie
écrou courrone : resserré moi meme
et maintenant à 15500 kms poussoir hydraulique et guide : attente réponse
je commence à me demander si je vais la garder
cela dépend de la réponse de aprilia france
EM76
« Réponse #12 le: 04 juin, 2014, 22:24:33 22:24 »
Salut, c est vrai ca fait peur...
quand j ai acheté la tuono v4. Le concessionnaire me dit : 0 problème moteur et il y en a une qui a plus de 40 000km . Il faut du 98 et changer l huile tout les ans.
par ceux qui on cassé des moteurs, vos motos font que du circuit ?
perso: elle a  4000km , 2011 , de l humidité dans les phares et compteur et un collier de pied du radiateur de changé car elle perdait un peu d eau.
CANTO
« Réponse #13 le: 04 juin, 2014, 23:04:00 23:04 »
La mienne une factory aprc 2011 bientôt 10000kms donc 80% de circuit
Rappel ride by wire
L'axe du sélecteur qui s'est desserré  ,entretien rigoureux,sinon ras
POSE TON GENOU ET REGARDE LOIN
te-uhle david
« Réponse #14 le: 04 juin, 2014, 23:43:29 23:43 »
la mienne :
rsv4 factory de 2009
9300 km
0 rappel
premier problème , batterie qui ne se charge presque plus ( 5 ans )
EM76
« Réponse #15 le: 05 juin, 2014, 22:21:28 22:21 »
faut que je demande a mon concessionnaire pour le ride by wire .... et a quoi ca serre lol
« Réponse #16 le: 06 juin, 2014, 07:03:51 07:03 »
Sur mon Tv4 2011 en 15000kms :
Panne au niveau d'un capteur du ride by wire, passé en garantie.
Changement des tendeurs de chaines de distri + une chaine de distri afin de remédier au cliquetis au démarrage.
Sur le Tv4 Aprc/Abs en 10000kms :
Pour l'instant ras, excepté une alarmes service au niveau du capteur de pression d'huile. Le problème est apparu une seule fois et ne m'a pas laissé au bord de la route.J'ai juste coupé le contact deux/trois fois pour réinitialiser le système.
EM76
« Réponse #17 le: 06 juin, 2014, 22:51:56 22:51 »
Elle me la fait une fois le messag le service. Mais je me demande ci ce n est pas dut au faite que je l avais garé en pente et bien couché. Et je l ai démarrer sur la béquille ...
Yoyohf
  • Moto: rsv, rsv-r haga, rsv 2004, rsv4 aprc, tuono v4 aprc
« Réponse #18 le: 11 juin, 2014, 01:54:12 01:54 »
Pour apporter un peu de gaité, rsv4 r aprc, 18mkm et pour l'instant RAS....
omby
  • Moto: R1 standard GYTR 2020 piste Panigale V4R 2020
« Réponse #19 le: 14 juin, 2014, 01:37:48 01:37 »
Bonjour mariomoto69
4 rsv4 achetées neuves depuis 2010 dont la dernière est une factory aprc.
Je n'ai pas le droit de parler ni des problèmes des motos ni des problèmes avec aprilia France, tout simplement j'ai vendu la dernière aprilia que j'avais et j'ai acheté une Honda CBR 1000 RR SP 2014 (les pièces de rechange sont disponibles en 48 heures).
Bonne continuation avec aprilia
bob
  • Moto: rsv 1000 2004(ex) RSV4R 2014(ex) rsv 1000 2003+tuono 2003
« Réponse #20 le: 14 juin, 2014, 08:52:28 08:52 »
ça serrais intéressant de savoir sur les modèles plus récent 2013/2014 si aprilia a fait des efforts pour améliorer et résoudre les problèmes connus depuis la sortie du rsv4?
Bob
dark
« Réponse #21 le: 15 juin, 2014, 23:06:48 23:06 »
RSV4R de mars 2014, 2000km (routes montagneuses en majorité) et aucun problème pour l instant si ça peut en rassurer certains.
Ebuy
« Réponse #22 le: 15 juin, 2014, 23:14:50 23:14 »
RSV4 Aprc de 2012, seul problème: jante arrière fissurée à 4500km.
Demande de garantie et ça devrait passer, par contre tout le reste (chute) c'est pour moi.
nyko
« Réponse #23 le: 16 juin, 2014, 11:30:45 11:30 »
Vu le problème il ne prennent pas en charge les conséquences du défaut ? Etonnant ...
mika79
« Réponse #24 le: 12 août, 2015, 14:42:12 14:42 »
Deterage de post.
Pour ma part un souci sur le ride by wire de pon tuono v4 aprc. depuis juin dernier, affiche " urgent service" et moto qui accelere seul au ralenti. Ca fait 2 mois que j'attend une reponse pour savoir si ils vont prendre en charge le changement du capteur. La moto n'est plus sous garantie. Elle a 5000km de 2012 ( oui pas trop roulé depuis la naissance de mon fils). Souci de batterie et au niveau du joint du carter depuis 2012. Mais la, le SAV m'exaspère. J'adore cette moto, mais c'est du foutage de gueule le sav. Si bien que j'attend de la reparer et je la vend. Ras le bol d'attendre 3 plombes pour des pieces ou une réponse pour une prise en charge.
Ah oui pour info, si aprilia ne fait pas de geste, j'en ai pour 480eur de reparation......
vca
« Réponse #25 le: 14 août, 2015, 23:00:38 23:00 »
Pour moi , rsv4 imat avril 2015 modèle 2014
Rétro glace fixe , regine moteur
et durite sortie pompe à eau 'la grosse'
« Modifié: 15 août, 2015, 16:35:41 16:35 par vca »
ThiAngel
« Réponse #26 le: 15 août, 2015, 02:41:41 02:41 »
Tu peux en dire plus sur la durite? Car moi je la trouve bizarre... Même modèle (2014 acheté en 2015). La durite gonfle à chaud... Et je sais pas si c'est normal.
Sinon deux fois cache cligno rétro cassé (les deux... Deux fois! Ca fissure et adieux la vis + le cache si on fait pas attention)
« Réponse #27 le: 15 août, 2015, 09:19:15 09:19 »
Durite qui gonfle: passage vers vase expansion fermé, ou joint de culasse
ThiAngel
« Réponse #28 le: 15 août, 2015, 12:22:22 12:22 »
Génial... Sur une moto neuve... Merci Martin pour l'info! J'aurais du suivre mon instinct et pas me dire que je me fesais des idées. Je vais voir si rien aucune durite est pincé, sinon direction concessionnaire...
(pendant le rodage après 300 bornes, j'avais le vase vide... J'ai fait le niveau pensant que le mec avait oublié)
C'est quand j’éteins la moto que je remarque ce phénomène, je regarderais de plus près en revenant de balade sans éteindre.
ps: quand je dit "vide" c'est sur le mini... J'ai voulu préciser pour éviter toute confusion.
« Modifié: 15 août, 2015, 17:29:07 17:29 par ThiAngel »
grostriple
  • Moto: 1000 tuono, RSV4, triumph trophy, R100 Rt
« Réponse #29 le: 18 novembre, 2015, 20:03:45 20:03 »
Bonjour
rsv4 de 2011, acheté d'occase 9500 km de piste: 3 jours de piste et  roulement de boite (etanche )arbre primaire explosé , puis pignons marqués ont ensuite  cassé les dents:Resultat boite entiere changée avec tous roulements étanches,(on sait  tjrs pas pourquoi?) . Vérifié les jeux soupapes, bien fait car soupapes admission a 0,06 au lieu de 0,10 a 0,15 risque de cramer soupape si pas assez de jeu ,donc a verifier avant les 20 000km
Bruit au démarage pendant 1 mn vait donc voir les tendeurs.... C'est quand meme grave tous ces problèmes malgré le respect de la mécanique et des temps de chauffe. Jamais eu de probleme avec mon rsv tuono malgré 5 ans de piste
Les roulements de boite étanches j avais jamais vu encore ! et c'est lui qui explose, ya un probleme de conception !!!
chris
Page générée en 0.068 secondes avec 21 requêtes.
