Auteur Sujet: Encoche disque lisse d'embrayage.  (Lu 1423 fois)
Chilar
« le: 11 juin, 2013, 17:40:40 17:40 »
Salut à tous,
Je suis en train de remonter mon embrayage suite à la vérification des différentes côtes car il patinait pas mal à hauts régimes.
La cause était finalement le clapet anti-retour du système PPC qui était mort.
J'ai une question pour laquelle je n'ai trouvé la réponse ni dans le forum, ni dans le manuel technique:
Où se positionne le disque lisse endurci identifié par une entaille/encoche (réf 0259265)?
En premier contre la cloche ou en dernier avant le dernier disque garni mit en décalage des autres?
Merci d'avance pour vos réponses.
Re : Encoche disque lisse d'embrayage.
« Réponse #1 le: 11 juin, 2013, 20:13:40 20:13 »
Normalement c'est le premier que tu mets au fond. Me semble bien que c'est indiqué dans le manuel atelier ça
cyrille77
« Réponse #2 le: 11 juin, 2013, 20:20:22 20:20 »
je confirme, j'ai démonté se week end un embrayage sur tuono avec le disque a l'entaille et il était au fond, l'embrayage étais d'origine donc jamais démonté.
Chilar
« Réponse #3 le: 12 juin, 2013, 09:53:31 09:53 »
En fait dans le manuel d'atelier, sur le schéma de démontage, le disque avec encoche est placé en bas à droite près de la cloche d'embrayage ce qui laisse à penser qu'il se monte en premier lors du remontage.
Cependant, dans la partie "remontage du moteur", ils n'en parlent plus, d'où mon incertitude.
Merci pour vos réponses, je vais pouvoir remonter tout ça.
« Réponse #4 le: 12 juin, 2013, 22:23:54 22:23 »
Pareil... tout au fond.
Mais de là à savoir à quoi sert cette encoche en forme de demi-lune ?? peut-être une légende urbaine lol
« Réponse #5 le: 13 juin, 2013, 14:09:11 14:09 »
Plus un repère pour le différencier des autres disques.
Page générée en 0.022 secondes avec 16 requêtes.
