Auteur Sujet: Problème moteur, fumée démarrage/deceleration  (Lu 4198 fois)
toto77
« le: 09 juin, 2013, 18:37:19 18:37 »
Salut.
Après mon petit problème de disques de frein dont la prise en garantie a gentiment ete refusée par aprilia, me voici avec un autre tout petit problème.
Dimanche dernier, petite excursion LOISIR sur circuit.
Roulage toute la matinée, ras, pause a midi, on mange, puis redémarrage de la moto, et la, grosse fumée, gris/bleu, qui sent mauvais.
Je coupe, je me dit que c'est peut être du au roulage du matin, qui aurait "décrassé" un peu, niveau d'huile ok, eau ok. Je redemarre, re-nuage de fumée, je décide d'aller faire un tour ou deux, pour voir si ça disparaît ou évolue.
Ma moto tourne correctement jusqu'à ce moment ou elle est, comme on pourrait dire un peu retenue, fait un bruit bizarre, je coupe, on me double et me dit de sortir.
Ma moto fume a démarrage, a la décélération, et apparemment pas mal au moment ou j'ai senti cette retenue, d'après mon cousin qui roulait derrière pour voir.
Ma moto redemarre, fume toujours, a l'air de tourner correctement.
D'après moi, pas de bruit moteur.
Donc mardi, je l'ai ramener en concession, un inspecteur aprilia est passé vendredi.
Bonne nouvelle, déjà c'est pris en garantie, ouf.
Le démontage du moteur n'est pas prévu avant 15 jours.
Qu'en pensent les mécanos du forum?
« Modifié: 10 août, 2013, 06:35:20 06:35 par Billybob »
toto77
Re : Problème moteur, fumée démarrage/deceleration
« Réponse #1 le: 11 juin, 2013, 22:08:01 22:08 »
allooooo?
personne n'a une petite idee, ou peut etre, eu un probleme similaire?
« Réponse #2 le: 11 juin, 2013, 22:13:02 22:13 »
Si c'est pris en garantie, c'est que la panne est identifiée, qu'en dit cet inspecteur?
fekari
« Réponse #3 le: 12 juin, 2013, 05:13:54 05:13 »
a mon avis joint de queue de soupapes ( aprilia change les culasses qui arrive completes ) tien nous au courant
toto77
« Réponse #4 le: 12 juin, 2013, 05:48:36 05:48 »
La seule chose que m'a dit le concess, c'est:
"L'inspecteur est passé, on a constater une consommation  d'huile, il nous a dit, c'est bon on prend en charge"
toto77
« Réponse #5 le: 20 juin, 2013, 20:55:49 20:55 »
Bon, j'ai des news, je suis passé a la concess ce midi, mon moteur est ouvert sur l'établi, ma boîte a air était pleine d'huile, mais il n'y a aucun signe d'usure dans le moteur!!!
Pistons, cylindres, chemises, bielles, segmentation, tout est propre...
Pour les joints de queue de soupapes, il m'a dit que ce n'était pas ça, qu'il y avait une campagne de rappel pour ça et que ma moto n'etait pas concernée, point.
Du coup il rappelle l'inspecteur aprilia  :(
cricriadore
Re : Re : Problème moteur, fumée démarrage/deceleration
« Réponse #6 le: 20 juin, 2013, 21:40:23 21:40 »
on a pas idée de mettre de l'huile dans la boite à air  :P
« Réponse #7 le: 21 juin, 2013, 09:15:50 09:15 »
Le système d'injection d'air à l’échappement peut être, vu que l'air est pris dans la boite à air . Mais alors d'ou viens l'huile?
ylecadet
« Réponse #8 le: 21 juin, 2013, 10:01:52 10:01 »
Regarde peut etre le systeme de recyclage des vapeurs d'huile qui debouche dans la boite à air. Il y a de memoire une électrovanne qui en controle l'ouverture du systeme d'inection d'air dans l'echappement qui part de la Boite à air. La durit de recyclage provient du carter de l'alternateur. L'electrovanne est peut etre HS
Trop plein d'huile simplement ! pression elevee dans les carters et il faut bien que ca sorte par quelque part
« Modifié: 21 juin, 2013, 10:08:39 10:08 par yaya35 »
toto77
« Réponse #9 le: 21 juin, 2013, 11:05:04 11:05 »
Il m'a parler d'un "clapet de décharge" entre le moteur et la boîte a air.
Si c'est de ça que tu me parle, il fonctionne aussi normalement.
Pour un trop plein d'huile, je n'ai jamais touché la moto, les niveaux étaient bons, et n'avait pas bouger depuis la révision des 1000 qui a été faite chez eux.
N'aurait elle pas fumé tout de suite après la révision si c'était a cause d'un trop plein d'huile?
J'ai quand même fait 2500km depuis.
toto77
« Réponse #10 le: 13 juillet, 2013, 06:47:27 06:47 »
Bon ça y est, remontage.
J'ai envie de dire tout ça pour ca:
Après 6 semaine d'immobilisation et un démontage complet du moteur, l'inspecteur de chez aprilia me dit que le problème vient d'un niveau trop important d'huile (alors qu'il était dans les cotes) pour une utilisation sur piste...
Ce qui avec la pression, faisait passer l'excédent d'huile dans la boîte a air par le reniflard, puis dans l'échappement.
J'en suis quitte pour une segmentation neuve (tant que c'est démonté) et un filtre a air neuf.
Bref, je suis quand même vraiment pressé de retrouver ma belle, en espérant pouvoir finir l'été avec
ylecadet
« Réponse #11 le: 13 juillet, 2013, 10:58:55 10:58 »
....  Trop plein d'huile simplement ! pression elevee dans les carters et il faut bien que ca sorte par quelque part
Ah ca avait ete suggéré  ;)
toto77
Re : Re : Re : Problème moteur, fumée démarrage/deceleration
« Réponse #12 le: 14 juillet, 2013, 18:40:26 18:40 »
Pas faux yaya35.
Merci pour ta suggestion  ;)
freeconfit
  • Moto: Tuono V4 APRC 2012
« Réponse #13 le: 30 août, 2015, 20:37:27 20:37 »
« Modifié: 02 septembre, 2015, 10:17:06 10:17 par freeconfit »
Ca passe ou ca gazzzzzzzzzz!
