Auteur Sujet: Jeu au niveau des raccords du collecteur d'échappement  (Lu 916 fois)
« le: 08 juin, 2013, 18:03:27 18:03 »
Salut la troupe,
Lors d'une recherche de bruit suspect sur la ptite... elle se prenait pour une Ducati lors de ma dernière session lol
J'ai constaté qu'il y avait un léger jeu au niveau du raccord du collecteur d'échappement pour le cylindre avant... entre la pièce n° 3 et la n° 5. Le ressort n° 1 et les attaches sont en bon état.
http://www.af1racing.com/store/Scripts/prodList.asp?idCategory=779
Rien de bien dramatique donc, je compte refaire l'étanchéité de ce bazar en travaillant légèrement sur les tubes (si possible) et/ou en lui mettant un ptite couche de perlipinpin pour raccord d'échappement venant de chez Würth :
http://eshop.wurth.fr/-/0890-100-045-pate-d-assemblage-pour-tubulures-d-echappement.sku/fr/FR/EUR/;pgid=hK0gYrRJ3jox6xjMInhwb_cR0000IEqs8Pht
Mais je ne suis pas certain que ça va tenir des années... auriez-vous une astuce ?
Merci d'avance,
Mic
Re : Jeu au niveau des raccords du collecteur d'échappement
« Réponse #1 le: 08 juin, 2013, 22:29:42 22:29 »
jeu normal a froid , en chauffant ça ce dilate et sa bouge quasiment plus .
« Réponse #2 le: 09 juin, 2013, 09:53:45 09:53 »
Oki oki merci Ruru ;)
Je vais quand même devoir y regarder... ça fait un bruit que je n'aime pas et qui n'existait pas avant. Je ne sais pas si ça le fait en roulant mais ça le fait bien trop à mon goût en entrée de run... ralenti et moteur en température.
« Réponse #3 le: 25 juin, 2013, 23:00:04 23:00 »
mon beauf a eu le soucis avec 4 et 5 , on a retendu le ressort , ça s'est bien atténué.
ça vient aussi de l'usure avec le temps , on va dire que ça se lime un peu entre les 2 pièces
« Réponse #4 le: 26 juin, 2013, 22:03:12 22:03 »
Me doute bien... elle a quand même 10 bougies la ptite ;)
J'ai procédé comme décrit plus haut... démontage, nettoyage, un peu de pâte de montage Würth à chaque raccord... et plus rien :)
