21 avril, 2025, 16:42:06 16:42
*CLIQUER ICI*
Technique V60
Changement plaquettes Ar sur Falco
Sujet: Changement plaquettes Ar sur Falco (Lu 1320 fois)
LE VAROIS
31 mai, 2013, 19:07:34 19:07 »
je voudrais changer mes plaquettes ar sur mon falco mais après avoir regardé sur le manuel d'atelier, il est stipulé qu'il faut démonter l'étrier... est ce nécessaire ou peut-on le faire comme l'avant sans rien démonter.
merci de votre aide.
Re : Changement plaquettes Ar sur Falco
31 mai, 2013, 19:18:52 19:18 »
si dans le manuel il est dis de démonté l'étrier c'est qu'il doit avoir raison
1000 STOCK
Moto: aprilia rsv1000-2001
31 mai, 2013, 20:05:02 20:05 »
n'oublie pas de nettoyer les pistons avant de les repousser pour faire de la place aux nouvelles.
Je nettoie en trempant une brosse à dents dans du pétrole et un petit coup de bombe pour freins.
LE VAROIS
Réponse #3 le:
31 mai, 2013, 21:23:52 21:23 »
Donc il faut que je démonte, il est indiqué également de changer les 2 vis de fixation de l'étrier
Partenaire V60
1000 SBK usine!
Moto: Rien pour le moment
Réponse #4 le:
31 mai, 2013, 21:55:34 21:55 »
pas la peine de changer les vis. ne goutte de loctite pour assurer le coup et roule.
Toutes les pièces d'origine et adaptable aprilia ->
Parts Racing.fr
1000 SBK usine!
Moto: RSV4 Factory 2019
Réponse #5 le:
01 juin, 2013, 07:27:13 07:27 »
Je vais faire mon chiant mais vu tes questions, il est clair que tu ne l'as jamais fait et que tu demandes un peu comment tu vas faire... alors fais le avec qlqu'un de plus expérimenté svp... qu'il te montre et t'assiste cette première fois... il te montre sur un et tu fais l'autre... c'est quand même un organe de sécurité très très important
Rimbaud-V6O
Réponse #6 le:
22 juin, 2013, 12:58:38 12:58 »
N'oublie pas la purge, si tu changes tes plaquettes, il faut la réaliser avec l'étrier démonté et la vis de purge orientée vers le haut, sinon tu n'arriveras pas à chasser les dernières bulles. C'est le défaut des séries Or de chez Brembo.
Fred 27220
Réponse #7 le:
24 juin, 2013, 19:16:26 19:16 »
pas besoin de purger les freins quand on ne fait qu'un remplacement de plaquettes !!!! sauf si tu ouvre ton circuit hydraulique, mais dans son cas il n'en a pas besoin.
brunofalco27
Réponse #8 le:
26 juin, 2013, 22:09:38 22:09 »
Oui pas besoin de purger pour remplacer des plaquettes, sauf si le liquide et vieux.
Technique V60
