Auteur Sujet: Changement plaquettes Ar sur Falco  (Lu 1316 fois)
LE VAROIS
« le: 31 mai, 2013, 19:07:34 19:07 »
je voudrais changer mes plaquettes ar sur mon falco mais après avoir regardé sur le manuel d'atelier, il est stipulé qu'il faut démonter l'étrier... est ce nécessaire ou peut-on le faire comme l'avant sans rien démonter.
merci de votre aide.
Re : Changement plaquettes Ar sur Falco
« Réponse #1 le: 31 mai, 2013, 19:18:52 19:18 »
si dans le manuel il est dis de démonté l'étrier c'est qu'il doit avoir raison  ^-^
« Réponse #2 le: 31 mai, 2013, 20:05:02 20:05 »
n'oublie pas de nettoyer les pistons avant de les repousser pour faire de la place aux nouvelles.
Je nettoie en trempant une  brosse à dents dans du pétrole et un petit coup de bombe pour freins.
LE VAROIS
« Réponse #3 le: 31 mai, 2013, 21:23:52 21:23 »
Donc il faut que je démonte, il est indiqué également de changer les 2 vis de fixation de l'étrier  ???
« Réponse #4 le: 31 mai, 2013, 21:55:34 21:55 »
pas la peine de changer les vis. ne goutte de loctite pour assurer le coup et roule.  ;)
« Réponse #5 le: 01 juin, 2013, 07:27:13 07:27 »
Je vais faire mon chiant mais vu tes questions, il est clair que tu ne l'as jamais fait et que tu demandes un peu comment tu vas faire... alors fais le avec qlqu'un de plus expérimenté svp...  qu'il te montre et t'assiste cette première fois... il te montre sur un et tu fais l'autre... c'est quand même un organe de sécurité très très important ;)
Rimbaud-V6O
« Réponse #6 le: 22 juin, 2013, 12:58:38 12:58 »
N'oublie pas la purge, si tu changes tes plaquettes, il faut la réaliser avec l'étrier démonté et la vis de purge orientée vers le haut, sinon tu n'arriveras pas à chasser les dernières bulles. C'est le défaut des séries Or de chez Brembo. :(
Fred 27220
« Réponse #7 le: 24 juin, 2013, 19:16:26 19:16 »
pas besoin de purger les freins quand on ne fait qu'un remplacement de plaquettes !!!! sauf si tu ouvre ton circuit hydraulique, mais dans son cas il n'en a pas besoin.
brunofalco27
« Réponse #8 le: 26 juin, 2013, 22:09:38 22:09 »
Oui pas besoin de purger pour remplacer des plaquettes,  sauf si le liquide et vieux.
