Auteur Sujet: problème voyant rouge et orange allumé  (Lu 8349 fois)
Burys59
Re : problème voyant rouge et orange allumé
« Réponse #30 le: 23 mai, 2013, 16:29:55 16:29 »
Bonjour, Nouveau Propriétaire D'un Rsv4 de 2010. Deux Semaines aprés l'achat, j'ai eu le droit à un "URGENT SERVICE" Moto Bloque a 8000Tr/min ensuite elle repart normal, un Autre Jour Seulement "SERVICE" je comprend vraiment pas cette moto ! Aucune érreur ne figure au tableau de bord tout est à "0". Quelqu'un à une solution a cela? (éléctronique trés peu fiable chez aprilia apparemment)
« Réponse #31 le: 24 mai, 2013, 20:31:27 20:31 »
Les erreurs ne sont pas toutes mémorisées au niveau du tableau de bord.
Il faut aller voir un mécano Aprilia pour voir ce qui se passe.
Burys59
« Réponse #32 le: 02 juin, 2013, 08:29:09 08:29 »
Bon moto récupéré ! Bilan Ride By Wire HS, Non prix en compte par la campagne de rappel facture 400€ (sa fais mal), j'en ai profité pour la passé en Full !! Un Avion  :P :P O0 !
DAV1000RR
« Réponse #33 le: 02 juin, 2013, 17:27:38 17:27 »
elle est de quand ta machine
« Réponse #34 le: 08 juin, 2013, 17:43:03 17:43 »
Retour d'expérience avec tout les voyants au rouge
Capteur de pression d'huile hs avec le code défaut approprié
Après passage sous axone j ai le défaut position de la valve échappement hs
Symptôme : après contact un biz biz toute les 15/20secondes après la mise en position de la valve
Coût : 250 euro
Par conte moteur tourne rond mais petite perte de puissance
Page générée en 0.111 secondes avec 24 requêtes.
