ou si tu ne souhaite pas remplacé ta cloche, tu as une autre solution. percé ta vis avec un foret de 4.8 de diamètre en parfait état.
pour ça, il te fat déposer ta cloche, la posé sur un socle plat , mettre un coup de pointeau dans le milieu de la vis et percé parfaitement à la perpendiculaire du socle . l'idéal serai d'avoir une perceuse à colonne à portée de main. pour la profondeur de perçage, prends une des 5 autres vis de la cloche et fais une marque sur le foret et c'est bon.
autre solution: tu reprend le début de la procédure ci-dessus à la différence que tu pré-perce la vis et tu utilise une "queue de cochon"pour enlevé la vis.
dans les deux cas, si tout c'est passé correctement, pas besoin de tarreau.
pourquoi le foret de 4.8! car de mémoire et sauf erreur de ma part, les vis de cloche sont des M6 (à vissé avec une clef de 10)
sinon comme dit plus haut, y mettre 4 ressorts sur 6, il y a fort à parier que ça patine
éssais et dans tout les cas, dit toi que tu ne perd rien et qu'au pire comme dit plus haut (encore^^) si tu te loup tant pis, tu en rachète une d'occasion
