Bonjour.
Pour diverses raisons je n'ai pas fait tourner mon 1000 tuono de 2007 pendant une bonne année.
Donc, branchement des pinces sur la voiture, plusieurs essaie de démarrage et enfin elle se met en route.
Le moteur tourne normalement et prends ses tours. Bien sur la batterie n'est pas chargé et dés que j'enlève les pinces le moteur cale.
Je met donc la batterie en charge puis la remonte. Et la plus moyen de démarrer.
Ma pompe à essence ne s’enclenche plus à la mise de contacte.
J'aimerai savoir quels sont tout les éléments à vérifier avant de me précipiter à changer ma pompe à essence.
Et si quelqu'un peut m'indiquer les valeurs de test (avec un ampèremètre) que je dois obtenir.
Merci d'avance pour vos solution.
