Voilà si tous va bien demain soir je serai l'heureux propriétaire d'une RSV Tuono 1000 R de 2006.
La moto est en parfait état, mais seul petit hic le compte-tour fait des sienne.
Le propriétaire actuelle la fait voir chez Aprilia et se problème n’en pèche pas le bon fonctionnement du compteur en générale ( vitesse bonne kilomètre également et toutes les autre fonctions ). La batterie est neuve et le passage au banc et le diagnostic ne révèle pas d'anomalie.
Le mécano s'oriente donc sur un problème d'ordre mécanique petite pièce truc dans le genre.
Il arrive que le compte-tour re-fonctionne deux ou trois petite secondes et rebug.
Ma question est avez vous déjà entendu parlé d'un telle problème, peut on démonter le compteur pour réparation ou faut il changer le compteur par un neuf ou occasion à votre avis?
Cordialement.
