Auteur Sujet: Roulage dimanche et elle ne démarre plus :-(  (Lu 1821 fois)
« le: 29 mars, 2013, 12:05:34 12:05 »
Salut les gars,
Sorry, je n'ai pas le temps de faire une recherche, je dois go au boulot et je pars demain pour un roulage !
 la laide !!!
Lors d'un dernier check, la moto a démarré normalement chauffé normalement,...
je la coupe et veux la redémarrer juste après et rien. Compteur noir et aiguille compte tours qui tremble quand je coupe le contact. Fusibles ok, relais de démarreur shunté au cas où pour check et la tjs rien à part que j'entends un relais travailler soit dans le calculateur soit devant dans la boîte à relais et que le tableau de bord s'allume et aiguille à 6.000 tr/min... Batterie ok... d'après testeur et voltmètre.
La pompe fuel ne tourne plus... plus rien à part ces clac clac au mieux :(  alors qu'elle tournait encore 5 min avant son coup de p... :'(
Pour info, maintenant je branche le chargeur batterie, il dit ok mais fait des clac clac comme un relais...
Si il y a une âme charitable pour m'aiguiller ;) je lui devrais une binouze  ;D
Mic
« Modifié: 29 mars, 2013, 12:07:22 12:07 par micnera »
Re : Roulage dimanche et elle ne démarre plus :-(
« Réponse #1 le: 29 mars, 2013, 12:22:21 12:22 »
essaye avec une autre batterie ,  mon avis celle la est morte , ampérage qui doit être quasi nul . court circuit interne surement  ;)
« Réponse #2 le: 29 mars, 2013, 12:27:19 12:27 »
Les cosses oxydées..... avant de lancer le démarreur , la pompe doit tourner....
  • secrétaire Club Aprilia-V60
  • Le Méchant Modo
« Réponse #3 le: 29 mars, 2013, 12:33:18 12:33 »
je pense comme ruru  court circuit
« Réponse #4 le: 29 mars, 2013, 12:53:56 12:53 »
ce n est pas un clac clac des relais de pompe a essence?
la mienne fesait ce clac clac sans discontinuité jusqu a ce que la tempo s arrete (la durée normal d alimentation de la pompe à la mise du contact). si c est ca il y a 2 relais noir sous la selle passager ( a l arriere du calculo), ce sont ces relais qui servent pour la pompe.
Sinon je n ai pas compris si le démarreur tournait ou pas du tout...
bellorex
« Réponse #5 le: 29 mars, 2013, 13:00:16 13:00 »
il ne tourne pas du tout
william_bzh
« Réponse #6 le: 29 mars, 2013, 13:50:47 13:50 »
peut etre un court circuit au niveau du démarreur. si tu le mets en direct, il doit tourné !
il existe un kit pour refaire les démarreurs, ( charbon + roulemement) moi ça m'a couté 150 €
Question  :   ce court circuit, expliquerait le reset du tableau de bord, nan ?  vous en pensez quoi ?
Chilar
« Réponse #7 le: 29 mars, 2013, 14:10:19 14:10 »
Je pense aussi à un problème de court circuit interne à la batterie.
Change-en ça devrait le faire.
bellorex
« Réponse #8 le: 29 mars, 2013, 14:19:43 14:19 »
Non William ça n'a rien a voir ;)
« Réponse #9 le: 29 mars, 2013, 21:47:17 21:47 »
Je viens de tester la batterie à l'ampère mètre... verdict... 0... rien... nada... scnhol de quète de broc !
En espérant que ce ne soit que ça ;)
bellorex
« Réponse #10 le: 29 mars, 2013, 21:53:38 21:53 »
Non Mick c'est sûrement les charbons de ton démmareur  mdr
« Réponse #11 le: 29 mars, 2013, 21:55:56 21:55 »
Au fait... j'ai mis ce post dans mécanique, partie-cycle,... au lieu d'élec... honte sur moi  :'(
Si les modos souhaitent mettre ce post dans la rubrique adéquate... sorry, j'étais vraiment à la méga bourre et un poil stressé, énervé,... n'ai pas fait attention  :-[
Au passage, merci pour l'aide de chacun et aux modos de ne pas avoir supprimé ce poste mal rubriqué et que je n'ai fait aucune recherche avant.
« Réponse #12 le: 29 mars, 2013, 22:00:02 22:00 »
Et tu as trouvé ton soucis?
« Réponse #13 le: 29 mars, 2013, 22:03:13 22:03 »
Pour moi ce serait la batterie... je vais en chercher une demain matin et je serais fixé...
« Réponse #14 le: 30 mars, 2013, 12:45:36 12:45 »
je viens avec une batterie de réserve au cas où, la mienne a 13 ans!!!! ::)
Page générée en 0.113 secondes avec 27 requêtes.
