Auteur Sujet: Plus de passage de vitesses  (Lu 818 fois)
MANU78
« le: 16 mars, 2013, 20:32:13 20:32 »
Bonjour
Voilà mon problème actuelle:
Je ne peux embraye!je m explique
Après avoir fait deux vidanges du dot 4,je démarre ma moto j embraye je
Passe la première et je cale.
De la je la mets sur la bécane arrière d atelier ,je démarre et passe la première
A la volée sans embraye et le moteur tourne bien!
Quelqu un peut me renseigner?
Merci a vous tous!!!
Re : Plus de passage de vitesses
« Réponse #1 le: 16 mars, 2013, 20:54:59 20:54 »
tu a replié la béquille quand tu la mise sur béquille de stand ?
si oui regarde du coté du contacteur de béquille .
MANU78
« Réponse #2 le: 17 mars, 2013, 00:22:38 00:22 »
Oui la béquille est repliée
Le contact de la béquille n est pas en cause ,puisqu elle tourne sur la
Béquille atelier!
blanchard
« Réponse #3 le: 17 mars, 2013, 03:42:40 03:42 »
Tu es sûr d'avoir purgé correctemment le récepteur d'embrayage ; la poignée est bien ferme et tu sens débrayer à fond ?
MANU78
« Réponse #4 le: 17 mars, 2013, 08:44:08 08:44 »
J ai vérifié oui!
Je vais démonte le recepteur pour vérifié
L etat du joint qui apparement est un soucis!
« Réponse #5 le: 17 mars, 2013, 09:32:58 09:32 »
Tant qu'il ne fuit pas le récepteur, tu n'y touche pas. Le joint a un soucis que quand il fuit!
Revois tout de même ta purge.
MANU78
« Réponse #6 le: 17 mars, 2013, 10:25:24 10:25 »
Justement je me suis aperçu qu il y a y un suintement
Au niveau du recepteur d embrayage
Donc je vais le démonter.
Je pense que c est la meilleure solution non?
« Réponse #7 le: 17 mars, 2013, 10:28:54 10:28 »
Si ça suinte oui
MANU78
« Réponse #8 le: 17 mars, 2013, 10:31:50 10:31 »
Je vais commande le joint a vincev60
Merci pour les infos!!!
Page générée en 0.063 secondes avec 20 requêtes.
