Auteur Sujet: Diamètre foureau fourche rsv4r et factory  (Lu 2201 fois)
Nicc-ola
« le: 09 mars, 2013, 18:10:51 18:10 »
Bonjours à ts
Je voudrai savoir si il y a une différence  entre entre les diamètre de fourche des différentes rsv4
Je vien d'acheter d'occasion sur le coin coin les demis guidon racin lsl le vendeur m'a dit qu'ils était monter sur un rsv4r j'étais certain que c'était les même diamètre pour tte les rsv4
 mais il me fait douter car ma factory et en 51mm  et il m'a vendu des 50 mm  donc je ne peux pas les monter Rrrrr
Je voudrai savoir si en forçant on peux monter des 50 sur des 51 moi je ne le ferai pas mais le vendeur la pt'etre fais ?
Re : Diamètre foureau fourche rsv4r et factory
« Réponse #1 le: 09 mars, 2013, 18:26:06 18:26 »
fourche showa et ohlins sont en 51 par contre sur les aprc c'est du sachs peu être en 50 mais je doute  ::)
ylecadet
« Réponse #2 le: 10 mars, 2013, 11:07:19 11:07 »
fourche SACHS RSV4-R aprc = 51 mm ,
mesure prise sur le fourreau au niveau du T superieur
Page générée en 0.088 secondes avec 26 requêtes.
