Auteur Sujet: Conseil démontage plaquette arrière  (Lu 1101 fois)
Pierre
« le: 05 mars, 2013, 17:18:58 17:18 »
Je souhaite savoir comment démonter les plaquette arrière sur le Tuono 2006.
J'ai regarder dans une doc du site BREMBO mais j'ai du louper quelque chose  >:(, je m'explique :
  • Je démonte l’étrier arrière
  • J'enlève la rondelle clipsé sur la tige
  • et après ... il me reste la tige et un espèce de ressort qui appuie sur la tige et l'étrier  ???
Faut-il un outil spécial pour enlever le ressort? Je peut enlever la tige sans enlever le ressort? Si oui comment?
Vos conseille sont les bienvenus  ;). Merci.
Re : Conseil démontage plaquette arrière
« Réponse #1 le: 05 mars, 2013, 17:24:23 17:24 »
normalement d'après mes souvenirs,
tu pousse le ressort vers les plaquettes et tu sors la tige de maintien.  ;)
« Réponse #2 le: 06 mars, 2013, 09:00:20 09:00 »
moi je tapote au bout et ensuite retire l axe a la pince..
« Réponse #3 le: 06 mars, 2013, 12:31:10 12:31 »
Tu pousses sur la tige tout simplement.
AcidMoto.ch
« Réponse #4 le: 07 mars, 2013, 15:31:36 15:31 »
Exact !
v60meurtheetmoselle
« Réponse #5 le: 30 avril, 2013, 13:03:58 13:03 »
1 tu retires la petite goupille au bout de ton axe ( a la main, ca va très bien... )
2 tu chasses l axe au marteau (aide toi d un tournevis pour le chasser entièrement )
3 normalement ton ressort saute ( ou tombe tout bêtement ), repère le sens de montage du ressort
4 tu retires tes plaquettes usagées...
5 avant de rentrer tes pistons, tu les nettoies à l alcool
6 tu rentres tes pistons à la main (ca va très bien, si pas gripés)
7 tu installes tes nouvelles plaquettes
8 tu remets ressort puis axe puis petite goupille...
on va dire que si tu prends ton temps; tu vas mettre une demie heure...c est simple
système pratiquement identique pour les deux étriers avants.
tu à surement déjà manœuvré vu la date de ton post; tampis... ce sera pour les futurs membres... 8)
Pierre
« Réponse #6 le: 03 mai, 2013, 21:11:27 21:11 »
ouais déjà manipulé, mais c'est exactement ça, ça va nickel  :P.
Ce sera pour les futures menbres.  ;)
Joebar
« Réponse #7 le: 03 mai, 2013, 22:46:15 22:46 »
Pourquoi faut il nettoyer les pistons à l'alcool, le wd40 ne va pas? (voir l’acétone)
« Réponse #8 le: 03 mai, 2013, 22:51:41 22:51 »
Surtout pas d'acétone malheureux, tu vas ruiner les joints.
De l'acool, l'avantage c'est que ce n'est pas gras.
Je nettoie avec une brosse à dent et du nettoyant frein en bombe.
Joebar
« Réponse #9 le: 03 mai, 2013, 23:10:37 23:10 »
Pour l'alcool, le fait que ça ne soit pas gras ne risque pas que les pistons se grippent justement??
En tout cas, merci pour l'info!
« Réponse #10 le: 03 mai, 2013, 23:22:17 23:22 »
Pas plus que du nettoyant frein en bombe qui est encore plus sec.
Page générée en 0.109 secondes avec 21 requêtes.
