Auteur Sujet: Problème embrayage falco 2002  (Lu 946 fois)
VFRiste
« le: 02 mars, 2013, 09:08:53 09:08 »
Bonjour tout le monde
Question peut être simple pour certain mais je ne trouve pas la solution.
Quand la température de la moto est au dessus de 95 degré, donc quand je fais de la ville, j'ai mon embrayage qui me fait caler la moto au redémarrage. Donc je suis obligé d'accélérer plus que d'habitude pour pouvoir partir Dun feu rouge ou stop. ...
Par contre quand la température est aux environs de 80 degré je n'ai plus ce soucis
Quelqu'un a une idée ??
2Pti
  • Moto: 1000 RSV-R 2007
Re : Problème embrayage falco 2002
« Réponse #1 le: 02 mars, 2013, 09:23:32 09:23 »
qu'as-tu mis comme DOT et depuis quand n'as-tu pas purgé la commande?
quelle huile moteur utilises-tu?
« Réponse #2 le: 02 mars, 2013, 09:24:03 09:24 »
tu veux dire que lorsque tu engages un rapport a l arret et A 95 °C elle cale?
ou est juste en appuyant sur la poignée?
VFRiste
« Réponse #3 le: 02 mars, 2013, 09:34:16 09:34 »
Le liquide d'embrayage doit avoir 2 ans et l'huile moteur c'est l'huile du concessionnaire aprilia.
Mais effectivement la vidange n'a pas été faite depuis 2 ans car je ne roule plus beaucoup.
Disons que quand je relâche l'embrayage pour partir avec la vitesse enclenchée je suis obligé d'augmenter mon régime moteur sinon elle cale.
2Pti
« Réponse #4 le: 02 mars, 2013, 10:12:02 10:12 »
oulà, ben commence déjà par une vidange DOT et huile, en vérifiant ce que te met ton concess comme huile (y'a pas mal de sujets sur le patinage de l'embrayage causé par le type d'huile utilisé)...
et quel est le kilometrage de la moto?
« Modifié: 02 mars, 2013, 10:14:22 10:14 par 2Pti »
VFRiste
« Réponse #5 le: 02 mars, 2013, 10:47:12 10:47 »
La moto à 41000 km soit 4000 km avant la prochaine vidange.
Mais c'est clair que faire une bonne vidange + filtre huile + liquide embrayage ne mange pas de pain.
« Réponse #6 le: 02 mars, 2013, 11:02:06 11:02 »
avant l'huile moteur. Démonte ton recepteur d'embrayage graisse l'axe,ensuite fait une purge (les freins par la même occasion)et verifie la garde a la poignée c'est très important aussi.
2Pti
« Réponse #7 le: 02 mars, 2013, 11:13:16 11:13 »
c'est sur que la purge de DOT devrait regler ton probleme. après pour l'huile n'attend pas la révision, si la vidange a deux ans faut la faire...
VFRiste
« Réponse #8 le: 02 mars, 2013, 17:42:23 17:42 »
J'ai plus qu'à attaquer la vidange et le changement liquide d'embrayage.
Merci tout le monde.
Page générée en 0.102 secondes avec 27 requêtes.
